Текущее время: 21 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 13:30
Друзья приветствую, нуждаюсь в совете. Не ударник, не залитик, при подаче питания идет зарядка АКБ, но на кнопку включения не реагирует визуально. Ни КЗ ни заниженных сопротивлений нигде нет, работает дежурка и на этом всё. Флешь мульта шил разными дампами, поменял на всякий случай саму флешку, мульт менял два раза - никаких результатов, всё упирается в хаб. По условиям запуска выполняется всё до злосчастных SLP_S3# SLP_S4# (SLP_S5# не задействован). Ноги мульта по этим сигналам поднимал, именно хаб садит на массу эти сигналы при нажатии кнопки вкл. От мульта уже отстал, так как обмен с флешкой имеется, нажатие кнопки он транслирует, ну и само собой ACIN и LID имеются. Хаб поменял уже два раза, дабы исключить сомнения, но результат прежний, не в нём видимо дело, раз симптомы не изменились. Генерация на RTC в норме. И вот собственно вопрос, что еще может вынуждать хаб не отдавать SLP_S3/4? :cry_ing:
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 07:10
Смотрите R/L по питанию секций хаба
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 13:15
ESR / ESL имелось в виду?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 05:27
резистор/дроссель
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 23:35
проблемы с RTC секцией.
не поднялось 3v_s5.
низкий PM_BATLOW#.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:13
Powerman писал(а):
резистор/дроссель
так это напряжение 1.05v должно подниматься после запуска, как я понимаю, это аж 13-й пункт в секвенции
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
montekristo писал(а):
не поднялось 3v_s5.
низкий PM_BATLOW#.
оба эти сигнала 3.3v после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 00:34
ну ЗчаЗтье же господа! Это же просто праздник какой-то! :dan_ser: В общем....:
От безысходности тупо сел прозванивать всю мелочевку: диоды, транзюки, резики; схему курил в такую затяжку, что наверное смогу ее мелом на асфальте повторить :a_g_a:
Но всё безрезультатно. Потом начал по борде проверять все точки куда приходит 3v_s5, а это, как понимаете, сотни точек, и, ТОЖЕ безрезультатно :wo)(ll:
Я изначально отмёл в сторону секцию RTC, так как есть генерация, есть трансляция ее в мульт, есть обмен мульта со своей флешкой и всё такое...., и вот когда уже вариантов просто не осталось, я опять сунул своё жало в RTC. Вот такой подлости я не ожидал, по RTC секции как оказалось есть RTC_RST#, но не было SRTC_RST#.
Я изначально помню бегло прощупал все эти цепочки, керамику прощупал и вот вроде всё норм, но НЕТ, сигнал SRTC_RST# формируется из тех же 3V_RTC, через резистор 20кил, а за резистором стоит керамика, и вот эта керамика оказалась пробита, но пробита не накоротко а в ДОЛБАНЫХ 100 ом!!!!! а что такое 100 ом против 20 кил, такой себе делитель вышел с нулём на выходе. И ладно бы залитый был бы, но пробитый кондер по такой слаботочной цепи, еще и с номиналом в 6.3в - ДИЧЬ!!!! Обидно, что в теории без SRTC_RST генерации быть не должно, а она есть, это и заставило меня убить столько времени в пустую. Но что ж, опыт штука бесценная, так что, всю жизнь мотать на ус.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
А Вы были чертовски правы, пусть и по другому сигналу трабл, но всё же в RTC секции!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 13:22
Где хошь проверь, с низкими RTC_RST# и SRTC_RST# генерация будет).
На самом деле есть ещё несколько сигналов без которых хаб не поднимет SLP, ну да ладно..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 17:52
Это я уже увидел на практике, да и на слово поверил бы Вам. На практике не попадались ранее такие случаи, по этому и написал "в теории" не должно было быть генерации. Ну или генерация будет, но не будет ее трансляции в мульт, а оно вон как выходит.
Не могли бы Вы намекнуть какие еще важные сигналы могут душить слипы? Очень хочу понимать это. Я так понимаю их не много, исходя из того, что по сути хаб обесточен, присутствует лишь 3V_S5, и он не так то и много чего запитывает в хабе.
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
Просто я перед тем, как создать тему, перечитал тонны других тем, по матерям на 55-77 чипсетах, но не смог сузить горизонты поиска, так как в большинстве случаев до старта УЖЕ работает питальник хаба 1.05v, что вносит свои коррективы, кучу сигналов, которые могут блокировать слипы. А в моём случае это всего около 10 пятаков хаба кормятся от 3V_S5
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:18
всем благ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V
в форуме Fujitsu-Siemens
lerom
25
7918
07 май 2020, 14:23
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу
Русич
12 окт 2016, 13:17
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
jonnytx
8684
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: camelion и гости: 4
