Текущее время: 03 ноя 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Samsung KS1A15K9, CS-15K9GQ. Бегущие вертикально горизонтальные линии.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 09:42
Я скорее чайник.
1. Как бы под или за экраном бегут широкие горизонтальные линии. Само изображение нормальное, только, особенно, зимой, сначала изображение узкое, потом, после нагрева, начинает расширятся до ширины экрана. Схемы нет и потому просто выпаял кондеры и прозвонил, штук 10 не имеют сопротивление вообще, два показали 800 и 384 Ома. Правильно ли я понял, что последние тоже нерабочие? Буду их менять.
2. Помогите, пожалуйста, с определением сопротивления R402 https://drive.google.com/file/d/1nR8ll2 ... sp=sharing. Правильно ли я его определил по таблице? https://drive.google.com/file/d/1a0o2wY ... sp=sharing. Или если есть схема, то было бы здорово, если бы сказали, сколько оно оп схеме.
3. На что, кроме кондеров, стоит обратить внимание/ замерить?
4. Где в Москве, кроме ЧиД и Митинского радиорынка, можно нормально купить радиодетали?
Сердечно благодарю за полезные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung KS1A15K9, CS-15K9GQ. Бегущие вертикально горизонтальные линии.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 10:03
д. Федор
Ks1a схем валом, резик 1 кольцо коричневый, серый.. Дальше что?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 11:45
Значит это 1,8 кОм. Правильно? https://drive.google.com/file/d/1jQDqpG ... sp=sharing
"Дальше что?" не понял.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 14:36
бегущие широкие горизонтальные линии - следствие плохой фильтрации выпрямленного напряжения. Отсюда вывод - высохла сетевая банка... R402 по схеме 1кОм...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 10:37
"Сетевая банка" и "R402 по схеме 1кОм"? Или "Сетевая банка", она же "R402 по схеме 1кОм"?
Если "и", то "Сетевая банка"- это самый большой конденсатор? Вот этот?
https://drive.google.com/file/d/13TsVvD ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyLRJy ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zwtWxg ... sp=sharing
Если он, то по фотографии видно, что у него верх округлый, но при измерении сопротивления на пределе 2 кОм, сопротивление быстро подымается, а потом уходит в бесконечность.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 15:56
чёт такими измерениями конденсаторов понять можно 0
https://www.youtube.com/watch?v=KpQSZUxf82c
https://www.youtube.com/watch?v=NQleNSPXdlg
https://www.youtube.com/watch?v=yHvOUhfpsNc
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:05
это касалось только C 801, самой большой банки(кондера) в сетевом фильтре.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:34
я про измерения как таковые.
одним мультиметром измерять как вольты языком определять. :kli_ny:
такой или подобный прибор должен у каждого мастера быть. иначе как определить хотя бы ESR ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 17:58
округлый верх у этих конденсаторов - не показатель неисправности, а особенность конструкции. Так что нужно хотя бы емкость замерить, если уж esr нечем...
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ----------
неплохо бы посмотреть на фото, а лучше видео неисправности.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 19:59
Пока не могу просматривать вложенные изображения.
За совет спасибо.
Я забраковал кондеры те, которые либо были в обрыве, либо показали малое сопротивление. Думаю, такая отбраковка сойдет.
Телевизор находится в другом месте, поэтому могу только описать вот так:
1. Как бы под или за экраном бегут, снизу- вверх или наоборот, широкие горизонтальные линии. Само изображение нормальное, только, особенно, зимой, сначала изображение узкое, потом, после нагрева, начинает расширятся до ширины экрана.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 2011 (820-2914) синий вертикально ориентированньій снег после переделки в UMA
в форуме Apple
gsmprofi
22 дек 2020, 00:47
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15866
01 дек 2017, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40C8780xs chassis N79A (движущиеся горизонтальные полосы)
в форуме LCD
wsewsad
04 май 2017, 11:39
wojadger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы
в форуме LCD
daki
13
5990
25 апр 2019, 11:03
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохой контакт шлейфов со стеклом на плазме Samsung (горизонтальные полосы)
s2zx
23 дек 2019, 13:02
s2zx Перейти к последнему сообщению
