Текущее время: 19 июн 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 12:57
Всем привет! Проблема с ноутбуком, работает зависает . Отключаешь достаешь оперативную память ставишь обратно работает не долго и так по кругу. Все напряжение имеется. Что может быть, ноутбук не падал
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
 Заголовок сообщения: Re: es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 17:09
саму память прогоните тестом, или попробуйте другую
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:28
Пробовали такая же ерунда, поэтому ступор не могу понять из-за чего
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 19:24
ну контроллер памяти в процессоре
а вабще питание памяти как поживает? не rt8207 ли там заведует этим делом?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:48
Тестер в слот памяти и пошевелить плату, может вылезет неконтакт
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:48
Тестора нету пока что
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Нету пока что возможни замерить так как, ноут сейчас не под рукой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI
FedorovV
24
2991
11 май 2019, 08:30
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641p Rev:A1) Как прописать серийники
greez
28 янв 2022, 10:41
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-732-P5F9 (LA-D641p rev:1A) нужен биос инженерный
в форуме Поиск BIOS
oleg1264
817
26 дек 2022, 23:09
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-732 (LA-D641P 1A) Опознать элементы
eldarchik
23 сен 2017, 12:22
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-732 (LA-D641P) Зависает при работе от БП
vaterlou
24 май 2019, 05:58
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH и гости: 25
