Текущее время: 10 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:25
Здравствуйте, уважаемые мастера и участники форума, столкнулся с такой проблемой:
Ноутбук Asus K501UX включается и запускает систему, но работать практический невозможно, по причине того что процессор SR2EZ работает на тактовой частоте 400 МГц, aida 64 показывает, что температура нормальная (в районе 40 градусов) и троттлинг 100%.
От клиента никакой пред истории нет - просто стал медленно работать., материнскую плату осмотрел под микроскопом - ничего подозрительного не увидел, так-же пробовал пепрошивку bios - поведение никак не изменилось. Вот замеры, которые на мой взгляд могут иметь отношение к данному поведению:
+VCCCORE (на PL8102) - 1V после нажатия на кнопку и 0,69V после инициализации (далее не меняется)
H_PROCHOT_D# и H_PROCHOT_D#_R (на R0808) - 1.01V
PWRLIMIT#_CPU (на SL0803) - 1.01V
THRO_CPU# (на SL0802) - 1.01V
IMVP8_VRHOT# (на SL0801) - 1.01V
P_IMVP8_VR_HOT#_10 (на PR8065) - 1.01V
P_CHG_PROCHOT#_10 и NEW_PWRLIMIT#_CPU (на PR8901) - 5,2V
P_PL_AC_THROTTLE_10 (на PR8913) - 0.2V
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:37
ACN ACP на чарджере как поживают?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 19:34
ACN ACP на чарджере в норме - 19V
Блин, вот не предал я значения - пару дней назад, когда я ещё полон оптимизма проводил замеры на плате, заметил что при одном из включении +VCCCORE (на PL8102) после инита стал динамическим и подскакивал до 0,82V и сегодгя при написании темы тоже включая - выключая плату для замеров, один раз изменилось потребление с ЛБП после инита и +VCCCORE был динамичным, но как- то не предал значения сразу. Вообщем предположил что, механическое надавливание щупа на плату могли дать этот эфект) и действительно - сейчас надавливаю на комбайн и "ВУАЛЯ" токи после инита динамично забегали и напряжение +VCCCORE, тоже динамично запрыгало!. Вообщем завтра буду согласовывать с клиентом реболл - по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 19:58
Сервисную прошивку льёте, если мимо, то замена CPU.
Именно эта модель заходила много раз с таким дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX REV. 2.0) Процессор i7-6200U SR2EZ работает на частоте 400 МГц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 19:20
Всем спасибо, особенно, "Кузьмич" за подсказку про инженерный биос.
Вообщем, предполагая обрывы под комбайном, т.к. ранее замечал, что при надавливании на него начинало меняться +VCCCORE, я перекатал комбайн - и ничего не поменялось. Уже собрался выдавать аппарат клиенту без ремонта, т.к. не хотел заказывать на али этот комбайн (SR2EZ), а другие процессоры клиент не рассматривал. Но перед возвращением родного Bios ( ранее писал, что пробовал перепрошить, кстати, на этот: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=406189&hilit=%2AAsus+k501ux%2A#p406189) решил попробовать поискать "инженерный" (нашёл K501UXF1.209) и для собственного успокоения залить его - и о чудо всё встало в норму - процессор заработал на нормальной частоте.
Итого.:
С родным биос - частота 400МГц
С биос с VLAB - частота 400МГц
С родным биос и чистым ME - частота 400МГц
C "инженерным" биос K501UXF1.209 - ВСЁ ОК
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k501ux (k501ux rev 2.0) замена процессора SR2EZ на SR2F1
_Рустам_
01 июн 2018, 20:35
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion X360 14-dh1007ur (faroe_dis_x32_mb_mv) Процессор работает на 400 Мгц
Diman6267
552
30 июл 2026, 15:04
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alpha 17 c7vg (MS-17KK1 rev 1.1) Процессор работает на частоте 500Мгц
в форуме MSI
Alex.Bu
04 фев 2026, 18:49
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 17:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711) С подключенной АКБ процессор работает на частоте 399MHz
Павел0496
15 фев 2022, 00:13
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow и гости: 82
