Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать аналог PoE трансформатора WDST02PGD
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 00:09
Помогите подобрать аналог PoE трансформатора WDST02PGD. Установлен в 8-ми портовом PoE коммутаторе
Есть 5 шт. сгоревших транса. Пытался собрать один, т.е. выпаивал катушки с одного и припаивал в другой, и не работают именно те порты которые восстанавливал) Так и не понял что не так. Может с завода катушки как то выставлены роботом точно... :ne_vi_del: (Все катушки залиты компаундом, мягким) Суть проблемы в том что если я подключаю только устройство без PoE то есть обмен в лок.сети. Если же подключить камеру с PoE то на одном порту запускается PoE но нет обмена данными. В другом порту нет ни PoE ни обмена данными. Камера рабочая, в других портах работает. Сам силовой модуль PoE то же рабочий. Забыл добавить, там катушки стоят как то по хитрому, чередуя Одна вертикально следующая горизонтально и т.д. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать аналог PoE трансформатора WDST02PGD
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 20:45
Друзья вот схема родного трансформатора (картинку приложил).
Вот огрызок datasheet https://wenku.baidu.com/view/7ef0f3e6050876323112126a
Может кто то подскажет будет ли работать с PoE этот трансформатор:
https://productfinder.pulseelectronics. ... t/hx5014nl
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 16:49
Форум к сожалению в основном по ноутбукам, остальная техника мимо.
По сетевому оборудованию, ни баллы ни дают за посты, ни опытных ребят нет.
В соседней ветке тоже спрашивал про ремонт портов роутера Mikrotik HAP AC².
Скажите, как вы поняли, что согласующий трансформатор погиб?
Вы вскрывали его, измеряли обмотки?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 17:44
Трансформаторы обычно не гибнут, чаще прилетает нагрузке...
Я в свитчи заглядываю периодически, которым 220 В в порт прилетело, трансфрматор не погиб ни разу, в основном коммутаторы умирали...
До срабатывания автомата провод обычно не успевает оборваться, а перегретые провода видны сразу...
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:00
Да, вскрывал. Многие в обрыве. Там им всем прилетело 220в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 22:09
uneasy
Если погорели трансы, то с большой вероятностью сдохдла и микруха физического оконечника порта. Иногда можно вызвонить по сопротивлению, но далеко не всегда. Плюс элементы ESD защиты если есть. Ещё могут отгореть дорожки от разъёма (привет от молнии) и цепи POE, если наличествуют. Если трансформатор разборный, то можно свободно переставлять катушки с похожего донора на другой, лишь бы подошли по размеру, там нет точного согласования или чего-то подобного.
MasterIphone
Опытные ребята есть, я вот, например, но захожу крайне редко, ибо тут да, по ноутбукам, которых у меня практически нет. Да и с дешевкой типа Микротиков не связываюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать аналог PoE трансформатора WDST02PGD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 14:04
Вообщем починил все коммутаторы. Вместо WDST02PGD установил HX5014NL
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
в форуме Samsung
Kamikaze
11
7465
11 сен 2017, 12:12
disel33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ip-камера Tecsar IPW-M20-F20-poe помогите опознать компоненты
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
seroygin
14 фев 2018, 14:38
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти замену POE-трансформатору на видеодомофон
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
chillout
03 сен 2021, 12:42
Moretti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
13049
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
