Текущее время: 14 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: A1708 (820-0040-А) скачут напруги
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 02:13
В аппарате менялась батарея каким то кю.
Оторвали крепление на разъёме шлейфа АКБ и типа "прижали" шлейф куском фольги. Впрочем может это не важно, ибо фольга была на месте когда я его вскрыл :-)
В общем по словам аппарат поработал и как то просто не включился
визуально косяков нет, снял пару окислившихся фильтрующих кондёров, короткого нигде нет
сидишки отрабатывают, 20 вольт на чарджер приходит
PP3V3_S5 (1.5 кОм) скачет с нуля до трёх циклично, примерно за секунду, тоже самое на PP5V_S4 (2кОм)
PPVCCPCH точно так же пытается подняться при этом сопротивление на L7900 холодной платы 70 ом что вроде маловато...
поменял U7000 - без изменений, чистый ефи зашивал
Куда ещё посмотреть или таки комбайн?
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-0040-А) скачут напруги
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:16
Это все напряжения которые поднимаются на плате?
Нормально, там и 40 ом на исправной плате может быть
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 11:33
Ну раз до 20 вольт доходит то основные поднимаются вроде не? лдо есть 1.1 есть, 1.8 есть, 13 на акб есть, rtc есть, что еще глянуть?
заметил что при подключенном акб на затворе Q7065 также скачет напруга, соответственно и на выходе от 11 до 13.3
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-0040-А) скачут напруги  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:25
Проблема была в керамике около u3900. Аппарат включился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-0040-A) Тормозит!
в форуме Apple
serega0731
08 окт 2019, 17:53
serega0731 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Скачут напряжения при подключении матрицы
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
RavD
31 мар 2016, 08:26
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачут частоты GPU
LEX38RUS
15 ноя 2016, 19:58
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jekep и гости: 13
