Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 15:06
Всем привет! Столкнулся с тремя данными платами. Новые - муха не сидела. Симптоматика - долгая инициализация у некоорых до 2-х минут, внезапные торможения и зависания при работе. В интернете наткнулся на видео (видимо магазина), где так же заявлялось, что проблема массовая и именно у этой модели.
Хотелось бы спросить, кто-то докопался до истины с этой проблемой?
Вечером буду пробовать шить БИОС (хотя у условно рабочих плат с завода зашит последний F14), а пока не добрался до программатора, пробовал программно откатить до F13, через полтора часа система так же свалилась в слайд-шоу и зависла. После зависания показалось странным то, что погас зеленый индикатор сетевой карты и вновь загорелся после полного обесточения БП. Если полазить в насторойках биос и сохраниться, то так же до обесточения система будет грузиться быстрее - инит около 15 сек да логотипа виндовс. Если обесточить, то дольше 30-120сек. Одна из плат просто потушила экран во время работы и больше не запускается иногда уходя в рецикл, видимо пытаясь восстановить БИОС (вечером прошьемся православным методом)...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 15:24
Частота при этом не падает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 15:57
Честно сказать, не могу этого узнать, так как происходит все вполне внезапно. По поводу частот интересный момент был в тесте аида GPGPU, там чтение\запись памяти как по мне медленно для такой системы и в конце теста появляется предупреждение, что-то связано с виртуализацией. Ее я в биос после этого отключил, но это ничего не изменило.
UPD: это было просто предупреждение о том, что аида работает в виртуализированой среде и в общем не в ту степь подумал. Но крайне смущает, что к примеру параметр чтения у старого xeon E3-1225v3 равен 23995Mb\s а тут на i5-10400F - 18235Mb\s. или я в этом тесте чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 21:30
В общем прошил плату которая не выводила изображение, поведение странное. Сначала все идёт как обычно. Плата завела кулера, остановила их и снова завела. Далее все как обычно, темный экран. Понажимал клавишу del, и где-то секунд через 20 она спикером отбила ритм моих нажатий и выключилась. На этом какие-либо изменения в ее поведении закончились. Получается проблема где-то именно по железной части. Мультиметром прошёлся потнапругам, ничего подозрительного не выявил.
Загадка...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:40
В общем клиент решил забрать платы. Звонит, и говорит такую новость, что плата которая совсем не запускалась, вдруг нормально работает с каким-то Pentium. Плата которая работала стабильно, начала плеваться на память. А та которая работала нестабильно, стала работать без проблем. Ощущение, что под каждый экземпляр придется подбирать свое железо с которым он будет дружить...
Важный момент - БИОС на оф сайте с версией F14 по факту почему-то оказывается версией F13! Шил православно программатором, таки F13.
Тему наверное пока закрывать не буду, может кто-то еще придет с похожей проблемой или найденым решением.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:10
У меня с 2-мя такими материнками были проблемы, новые с коробки, брал их в паре с Celeron G5900, обе не завелись. Решил подкинуть i3 9400f, стартовали, на одной даже получилось обновить BIOS до 14 версии, но с G5900 так и не стала работать. В итоге съездил в магазин и поменял на H410M обе. Через 3 дня из гарантии пришло подтверждение брака.
 ! RsM писал(а):
Опечатка, скорее, ибо i3 9400f - бред.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:07
Какой 9400f.. Естественно 9100f, прошу прощения.
 ! RsM писал(а):
И это тоже бред... 9 поколение это сокет 1151 и чипсеты 300й серии. А 510/410 - 1200 сокет, не влезут
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:59
А, ну да, G5900 это же 1200 соккет.. Значит 10100F, забыл уже, в мае дело было.. Помню что был i3, еще сильно удивился, что G5900 на этой матери поддерживается только с версии F12, а G5905 который вышел позже поддерживался с версии F3. У меня на обеих материнках была версия F7 и подумал что обновление биоса решит проблему.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 03:45
Так, это интересно!
Ко мне недавно обратились знакомые с просьбой модернизировать новый комп, так как он лагает(может добавить дискретную видеокарту) в играх.
Я забежал к ним в гости и посмотрел комп, правда он был уже включен и о проблеме с запуском ничего сказать не могу, но выяснил что он лагает даже в работе, не то что в играх. И предположил что проблема в дешёвом SATA SSD. Уже чуть ли не заказал дорогой m.2, а тут такая новость.
Плата как раз H510M H, проц помоему 10400!
А я еще удивился что тесты SSD прошел!
Подумал, что махну не глядя на m.2 PCIe 3.0x4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Массовый даунгрэйд BIOS - HP Workstation Z840 как???
в форуме HP
rusvirus
4224
19 фев 2016, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Массовый вылет Синего экрана Windows 7. !!!!
deny2010
24
7559
24 май 2017, 13:54
JonsonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) Массовый падёж шимок и ключей - каковы причины?
в форуме DNS
Koe
28 апр 2019, 16:36
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H
в форуме Gigabyte
sniptex
3849
28 июл 2022, 02:55
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
2516
18 ноя 2022, 13:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
