Текущее время: 03 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3501 (FDI LA-J081P Rev 1.0) Очистить ME-region
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 09:56
Приветствую, Ребятки! Пришел такой аппарат, не включается, все питашки есть кроме цпу, подумал первым делом прошить биос, стоит 2 спи флехи 64 и 128! Проггер minipro TL866cs, пишет анкноу девайс! Пришлось снимать чек айди и выбирать из списка совсем не то! но славо богу прочитало и залил прошивку с форума! Бук стартанул! все ок! но запуск при этом длится где-то секунд 10-15! Пробовал его распаковать но ничего не вышло! Может кто поспособствует!,
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3501 (FDI LA-J081P Rev 1.0) Очистить ME-region
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 10:22
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:18
Я благодарен конечно)) но стало хуже начал грузить дольше и с какими то траблами!))
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 20:13
шили обе или большую флешку?
---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ----------
пробуйте, кстати 16 метровый можно с апдета взять, но me в 8 метровом, его нужно собирать,
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 21:18
Спасибо большое попробую отпишусь!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 21:35
я вот хотел уточнить, это ваши дампы? или те с какими ноут работает но долгий запуск.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 22:21
Спасибо Вам GUAR33, это дампы с форума, так как они рабочие, мои как Вы понимаете не "але"! Но с Вашей перепаковкой стал запускаться как положено !СПАСИБО! А через что распаковывали, если не секрет?
1010
1100
0101
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3501 (LA-J081p) моргает матрица
в форуме Dell
jukxxx
11 июл 2022, 17:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FDI TXPO обозначение сигнала в 1155 сокете
в форуме Беседка
alexandr777
13
724
01 июл 2026, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата LA-J091P или LA-J081P для Dell Inspiron 3493 3593 5493 5593 в доноры
в форуме Куплю | Buy
chulat
17 фев 2025, 14:15
weller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое время р
в форуме Dell
maksimthuk
15 фев 2023, 18:10
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3593 (LA-J081P) как войти в Manufacturing mode
в форуме Dell
evgenyjp
2473
09 мар 2023, 08:53
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, GAVER, МастерВ и гости: 11
