Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:52
Здравствуйте! Прошу подсказать советом. Плата в отличном состоянии, включается с кнопки, потребление не статично, секунд через 5 останавливается на 670 мА, выключается тоже с кнопки. Появляются все напряжения кроме графики процессора. При включении матрица темнеет, под фонарем изо не видно, другие матрицы подкидывал, подключал к ТВ. На флешке есть обмен. Биос шил. Сопротивления в норме. Из аномального заметил: на кнопке включения ровно 3 вольта, на силовой дежурке вместо 3.3 - 3.6, бывает 3.7 (также на флешке биоса). В выключенном состоянии потребление 0.02 мА, если вставить флешку, то горит диод флешки и потребление 0.04 мА. Подскажите, где то утечка по 5 вольтам? на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:31
Добрый, bios зашили правильный?
Сопротивление на силовых 3,3 и 5 какое ? Сопротивление питания памяти какое? Сопротивление по хабовой части какое?
ПО D+ D- на USB портах все в порядке?
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 23:52
Bios правильный, с рабочих плат
по силовой дежурке сопротивлением кОмы, память 190 Ом (набортная память), хабовая часть 33 Ом, линия данных USB мОмы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 05:47
dehan писал(а):
с рабочих плат
А может чистый залить ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 23:45
залил с чистым МЕ, все аналогично ...
плата хочет жить, кроме повышенного напряжения дежурки и напряжения на кнопке 3.0 v ничего аномального нет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 08:18
dehan
Вы не сказали что по 5 вольтам дежурки. Почему решили что утечка? Что по остальному питанию?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:11
Sahok на силовой 5.1 в, решил, что утечка потому что по опыту помню была плата вистрон ирис так вот там была утечка по какой то смд, а на кнопке включения было 3.7 в. Почему на силовой дежурке 3.7 в или это в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 19:19
Почему - разбирайся, плата у тебя, но 3,7 не нормально
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:43
Да. 3.7 многовато. А 5.1 норма. Посткарту можете подключить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:56
скинь дросель по трём вольтам, если напряжения не будет, значит подтяни фидбэк, если будет 3.7 - разбирайся с обвязкой шим. в даташите точно будет указано какой сигнал какого уровня какое напряжение выставляет.если будет 3.3. - то отстань от этого узла и иди дальше
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V130-15IKB (LV315KB MB 17807-3M 448.0DC04.003M) Добрый день, помогите опознать элемент с дыркой в корпу
dubstep11
11 апр 2021, 20:01
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v330-15lkb (lv315kb) отсутствие пуска, низкое потребление
crow84
1084
13 июл 2023, 21:41
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v330-15IKB (lv315kb 17807-3m) Есть инит только после сброса CMOS
nv86rus
19 ноя 2019, 15:19
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V330-15IKB (LV315KB MB 17807 - 3M) Помогите опознать элемент или найти похожую схему
Alex Goodman
26 дек 2020, 13:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V330-15IKB (LV315KB MB 17807) Помогите пожалуйста опознать микросхему
Alex Goodman
08 фев 2021, 20:30
Alex Goodman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
