Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2022, 22:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
vulkan35 писал(а): Плата контроллера на базе плат АиХун T3a - T3b Так как питание от переменки, платы должны существенно отличаться. Хотя тот же Sugon использует транс, но жало питает все равно от выпрямленного напряжения. Там далеко от оригиналов. Интересует как тут дело построено. Поэтому желательно фото платы подетальнее. Я свои прежние станции Xsoldering pro и Handskit разбирал через час после распаковки.)))) Очень интересно было что там внутри.
![](images/spacer.gif) |
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 00:03 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 156.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 94 Откуда: Сар. обл
User1975 писал(а): И каким напряжением жала греет - переменка или постоянка? на разъеме тыкался - около 20В переменки в момент нагрева
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 07:04 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
lascorpio писал(а): около 20В переменки в момент нагрева Ну вот, уже сюрпризы. Замерьте еще максимальный ток в момент нагрева холодной станции.
Lis19
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 14:31 |
Зарегистрирован: 06 дек 2021, 13:32 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Балашиха
vulkan35 писал(а): Ну вот, уже сюрпризы. Замерьте еще максимальный ток в момент нагрева холодной станции. На жало подается не чистая синусоида, а пачки из полупериодов. Чистый синус возможен только при полной мощности. Для 210 жала вообще один полупериод отсекается. Поэтому напряжение можно мерить только на выходе трансформатора, если мерить на паяльнике, то надо смотреть осциллографом амплитуду напряжения.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 15:16 |
Lis19 писал(а): если мерить на паяльнике, то надо смотреть осциллографом амплитуду напряжения. Ну что-ж, ждем замеров амплитуды осцилом. Ну вот а я все время мультиметром замеряю, что на выходе то и на жале. Век живи век учись.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 15:30 |
Lis19 писал(а): На жало подается не чистая синусоида, а пачки из полупериодов. Чистый синус возможен только при полной мощности. Для 210 жала вообще один полупериод отсекается. Поэтому напряжение можно мерить только на выходе трансформатора, если мерить на паяльнике, то надо смотреть осциллографом амплитуду напряжения. ну да, если просто на снятой ручке мерить, то мультик ничего толком и не выдавал, какие-то 2-3В, поэтому и замерял после полного отстывания жала на подставке, температуру ставил 450, ставил щупы и снимал ручку - получалось около 20В. Будет время ткнусь осликом мб. Кстати может и не такие уж плохие эти комплектные китайские жала, сегодня достаточно кайфово телефон после залития пропаял 210-ой ручкой с жалом типа "игла". Ну надо подольше поработать.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
den2 писал(а): Пусть коробку в коробку и залить все монтажкой)) Вы будете смеяться, но в свое время станции JBC таким образом и упаковывали. Пенопакет мнешь, он начинает расширяться. Затем все причиндалы укладывались на место. И коробка просто закрывалась. Пена в пакете застывает и приобретает форму изолируемого предмета. Но это же деньги. Поэтому продаваны под соусом заботы об экологии (читать прямая выгода от экономии) начали повсеместно проталкивать идею упаковки из экологически чистой бумаги. Типа картон будут перерабатывать. Лозунг" Убей бобра, спаси дерево в действии". Под всем этим есть простая подоплека - инфляция в Европе, перебои с поставками нефти и газа. Поэтому кому надо купить что-то дорогое, сильно не тяните. Оборудование однозначно станет дорожать и упрощаться в функциях. Можно в этом плане на современные ноутбуки посмотреть и модели 2006-2010 годов. Старички до сих пор еще пашут при должном уходе. А новый ширпотреб гарантию иногда не отрабатывает. То процессор или хаб пробьет, то видеочип на голом месте сдохнет.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 15:54 |
Таки не надо забывать, что в европе давно пунктик на экологии, так что уши растут вовсе не из нефти и инфляции. У меня в кабинете не первый год стоят колонки Creative T2 S2 и они, сука, выключаются через 10 мин, если на них звук никакой не выводится. И если например придти и включить ютуб, то звук пойдет только секунд через 10 после начала видео и это дико бесит. И это не отключается. Официальный ответ: забота об экологии и экономия электроэнергии. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Думаю нет сомнения в том, что разработка и тестирование алгоритма ухода в сон и включения при подаче звука - не бесплатна и дешевле этого не делать, чем наоборот. Тоже самое с разъёмами Type-C. Благодаря европейцам у нас скоро будет в айфонах этот сомнительный разъемчик заместо неубиваемого лайтнинга.
Говнюк
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=128162_1677540391.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 12:59 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
megik писал(а): Хочу внести ясность в так называемые "обрезанные" 2-x каналки JBC DDE (DDU),это не станции для какого-то региона это глобально JBC прекратил выпуск станции DDE Как вы объясните то что у меня две станции DDU купленые в разных местах не более месяца назад и у обеих функционал не обрезан? Станция DME тоже свежей ревизии и все присутствует в меню
_________________ Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 16:22 |
lascorpio писал(а): айфонах этот сомнительный разъемчик заместо неубиваемого лайтнинга. Ждем, ждем. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Больше всякой фигни в девайсах - больше нам работы. Как раз на мобилки переползу к тому времени.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 16:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Lis19 писал(а): если мерить на паяльнике, то надо смотреть осциллографом амплитуду напряжения. Таки да. Но что-то никто осциллограмм ни на оригинале, ни на клонах так и не сделал. А для роста над самим собой, было бы интересно глянуть. )) Вот по подобию:
Станция Hakko FX-888D. Она тут как бы не в тему, поэтому под спойлер. Видно форму волны. Напряжение, ток, мощность после достижения заданной температуры. В режиме триггера Roll видно, как при интенсивном отборе тепла с наконечника, уменьшается время следования пачек, а так же сами пачки становятся более продолжительные. И это, начало/конец пачки через Zero, а не в любой момент времени. Вложение: Напряжение ток мощность.jpg Вложение: Поддерживание температуры Нагрузка.JPG
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 16:53 |
black-armour писал(а): Но что-то никто осциллограмм ни на оригинале, ни на клонах так и не сделал. Все боятся увидеть реальный результат, вдруг пройдет "похмелье". скиньте фото на хостинг, интересно посмотреть. https://ru.imgbb.com/
megik
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 20:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29881_1650090318.jpg) |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
Говнюк писал(а): Как вы объясните то что у меня две станции DDU купленые в разных местах не более месяца назад и у обеих функционал не обрезан? Станция DME тоже свежей ревизии и все присутствует в меню Станции DME не трогали Поставки дилерам начались с мая,июня этого года У вас значит лежала на складе У многих дилеров поток продаж этих блоков и почти никогда ничего на долго не задерживается.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 21:30 |
black-armour писал(а): https://drive.google.com/file/ Шикарно... ватты по "чесноку". User1975 писал(а): На сайте Electronix.ru уже выкладывали осциллограмму JBC. И что можно по ней узнать?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 21:33 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
User1975 писал(а): Если же выбрали доставку GBS+PTS, то посылка на таможне задержится на пару дней. ага, ага.. пару дней.. а вот чёрта с два, доставка у меня на 2 августа.. второго же приходит смс, мол готовьтесь к получению 6го.. ну ладно. А сейчас новое смс, доставка 13го.. вот так. Надеюсь больше не будет смс с новым сроком.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 21:36 |
vulkan35 писал(а): И что можно по ней узнать? Чем богат ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Koe писал(а): сейчас новое смс, доставка 13го Ну так надо звонить и пинать отдел международной доставки. Типа так и так, уважаемые господа лентяи, далее по списку. Вчера набрал, переключили на отдел международной доставки. Пообщался с оператором, та пробила посылки и сказала, что она сегодня уже отправилась по маршруту. То бишь транзитный город и прочая. А сегодня утром уже трекнулась в Москве, транзитный город. Значит таможню прошла, теперь ждать отправки по маршруту. Сейчас у ОЗОНа некоторое время вообще задница будет с доставкой из-за пожара, к гадалке не ходи.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2022, 23:08 |
sasha_m писал(а): С такими заморочками не проще китайцев подождать 20-30 дней? Если бы магазин Кардилаб работал с более широким ассортиментом товара, я бы у них предпочел брать. Китайцы товарищи довольно ненадежные. Хз что они пришлют - кастрированную версию или полноценную станцию. Если они еще и копии жал научатся делать, туши свет. Будет выглядеть как оригинал, стоить как оригинал, работать как китайское жало.
com77
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2022, 02:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
User1975 писал(а): Сейчас у ОЗОНа некоторое время вообще задница будет с доставкой из-за пожара, к гадалке не ходи. Задница точно горит у страховщиков, что застраховали склад на сумму, больше стоимости сгоревшего. Судя по статье, на сроки доставки не повлияет: https://bcs-express.ru/novosti-i-analit ... ku-tovarovУ них акции на ММВБ поперли, и санкционные бренды, что вышли из ТРК, вроде как частично зашли на ОЗОН.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2022, 14:00 |
В общем китайские жала на 210-ую ручку в работе вполне жизнеспособны, однако на 380гр уже начинают тихонько подгорать, пришлось восстанавливать и не поднимать температуру выше 350 - тогда всё ок. И одно жало, странно ведет себя в стэндбае - на дисплее постоянно прыгает температура, типа вот оно 90гр, через секунду 300 и опять 90, видимо термодатчик глючит.
В общем, перебиться пока идет ориг вполне можно, но на постоянку вряд ли долго протянут.
