Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 03 авг 2022, 09:13 |
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 11:34 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 30 Откуда: Арсеньев
Всем привет! В ремонте материнских плат не силен. Пришла материнка с признаками есть реакция на кнопку включение, процессор греется, пост кодов нет совсем (вставлял пост карту в разъем PCI-E). Был прошит биос, подкидывался заведомо рабочий проц, заменены 2 вздутых конденсатора, генерация на кварце есть. При установленном процессоре на транзисторах 0, проц снимаю 1.1 вольта появляются. Схема на похожую платуСокет еще актуальный, хотелось бы поднять плату. Дайте направление куда копать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 10 авг 2022, 00:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
Здесь нет ни одного места, где вы увидите POSTы, только если распаяетесь к мультиконтроллеру.
Указанная фаза с вероятностью близкой к 1 является питанием встроенной графики и оно не появится, пока не пройдет инициализация памяти.
На фото обведите какие конденсаторы вспухли. Сделайте замер на диодной прозвонке по USB, может хаб и не желец, и вообще сопротивление по катушкам в студию. Спикер ставить, показать что шили, может криво/ не то.
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 14 авг 2022, 11:41 |
RsM писал(а): Здесь нет ни одного места, где вы увидите POSTы, только если распаяетесь к мультиконтроллеру.
На фото обведите какие конденсаторы вспухли. Сделайте замер на диодной прозвонке по USB, может хаб и не желец, и вообще сопротивление по катушкам в студию. Спикер ставить, показать что шили, может криво/ не то. Премного благодарен за ответ. По линиям USB DATA + и DATA - по всем портам включая не распаянные падение напряжения в районе 600 мВольт. Спикер стоит - полная тишина. Шил с ОФФ сайта ТЫЦЗамеры произведены со снятым процессором
Вложение: 20220814_1712021.jpg
На катушке которая рядом с памятью 71 Ом, замер без установленной памяти, не маловато ли?
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 15 авг 2022, 13:04 |
RsM писал(а): Один конденсатор рядом с PCI-E x16 - по 12В 470Ux16V, второй по 5В - 1000 на 6,3В, рядом с памятью - тоже 1000 на 6,3В 71 Ом - маловато. По кондерам вопросов нет, вздутые заменил сразу. 71 Ом норма, на дроселе есть питание 1.5 Вольта. На разъеме оперативной памяти есть 3.3, 1.5, 0,78 (норма 0.75) Вольт, т.е. все необходимые напряжение присутствуют. В какую строну копать?
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 16 авг 2022, 05:00 |
RsM писал(а): посмотреть снимается ли PLTRST# на мультиконтроллере. 85 нога RSMRST# - 3.3 вольта, при нажатии на кнопку также 3.3 37 нога LRESET# - 0 вольт, при нажатии поднимается до 3.13
Вложение: 2022-08-16_105308.jpg
PS: Я так понимаю RSMRST# снимать должен хаб...? сигнала PLTRST# на мульте не нашел, полагаю он и есть RSMRST#
RsM
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 17 авг 2022, 13:24 |
Модератор |
Crazy-Cat писал(а): PS: Я так понимаю RSMRST# снимать должен хаб...? сигнала PLTRST# на мульте не нашел, полагаю он и есть RSMRST# RSMRST# - сигнал от мульта хабу, что дежурные напряжения в порядке. У вас он в норме. LRESET# - LPC Reset#, он по сути и PLTRST#, тоже в норме. Тогда остается смотреть коды по идее, распаиваться на мульт.
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 18 авг 2022, 06:55 |
RsM писал(а): Тогда остается смотреть коды по идее, распаиваться на мульт. Распаялся на мульт, постов нет совсем. Если бы были post коды, спикер бы пищал. Может мульт дохлый?
Вложение: 2022-08-18_125458.jpg
PS: сетевая карта была не рабочая на матери, когда мать еще работала. Чип сетевой снял с материнки.
igils
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 18 авг 2022, 07:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Питание ядра процессора появилось? Иначе, какие посткоды там можно увидеть?
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 18 авг 2022, 07:39 |
igils писал(а): Питание ядра процессора появилось? Иначе, какие посткоды там можно увидеть? Питание процессора есть, отсутствует питание графического ядра как я писал в первом посте. Проц греется, хаб тоже. Постов нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 18 авг 2022, 08:08 |
На флешке bios обмен есть на 1б 2, 5,6 выводах?
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 18 авг 2022, 14:46 |
igils писал(а): На флешке bios обмен есть на 1б 2, 5,6 выводах? Шевеление на флешке есть. 1,2,5,6., спустя секунды полторы после старта.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 19 авг 2022, 12:43 |
Модератор |
igils писал(а): Питание ядра процессора появилось? Иначе, какие посткоды там можно увидеть? Серег, Reset то снялся )
igils
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 19 авг 2022, 13:23 |
Видно невнимательно прочитал и упустил, что отсутствует питание графики, а не ядра. Для пущей важности, посмотреть осциллографом, что на шине LPC, есть ли хоть что-то или голая статика.
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 19 авг 2022, 14:09 |
igils писал(а): Для пущей важности, посмотреть осциллографом, что на шине LPC, есть ли хоть что-то или голая статика. Какой именно сигнал? CLK есть остальные не смотрел.
igils
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 19 авг 2022, 15:30 |
CLK, с большой долей вероятности, в таких случаях всегда есть Я про LAD-ы и frame#.
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 20 авг 2022, 07:39 |
igils писал(а): Я про LAD-ы и frame#. Нет шевеления ни на одной из ног мульта с 40 по 44.
igils
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs Добавлено: 20 авг 2022, 08:19 |
Внимательно осмотреть плату под микроскопом с обоих сторон на перебитые дорожки, сбитые или с термическими следами детали. На даже незначительные деформации контактов в сокете. По сути, все эти действия должны быть выполнены в самом начале. Проверить, если есть, мелкие дроссели вокруг хаба. Задуматься о замене хаба.
