Текущее время: 15 ноя 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Rns 510 не запускается ток 0,05A
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 09:39
Приветсвую всех
вот прикупил такое сломанное радио подключил напряжениие и попытался включить но увы оно не включилось. Пробовал тремя кнопками перестартовать тоже не помогло.Разаобрал по платам напряжение на Mainboard есть 12вольт и 5 вольт и на тюнере тоже т.е . блок питания рабочий.
Ток , если не чего не трогать , прыгает от 0,02 до 0,05A
замерил на микросхеме по гатевей TJA 1055 всё в норме приходит 12вольт
подскажите где искать ошибку.
схему найти не реально
может на mainboard есть какие небудь точки по напряжениям
заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Rns 510 не запускается ток 0,05A
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:44
Для начала на средней плате на дросселях рядом с HDD должны быть 5в и 3,3в. Раз у Вас скачки идут, то что-то не дает им появится. Смотреть сопротивление на этих дросселях, если по 3,3 около 250 ом и ниже TMS470 в мусорку... Еще часто бывает не пропаян PIC на этой же плате.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:28
Вопрос! Зачем вам CAN шина TJA 1055 и не ясна проблема????? и погрешность 5 сотых Ампер не значительно а вот десятые уже можно призадуматься. Едем дальше... Вот вам даташит TJA 1055 и другие
TJA 1040_1050_1051_1054_1055.rar
. В начале изучите проблему, какие проблемы создаются и так далее ... может у вас текстолит немного покоробило и поэтому у вас такие прыжки. А лучше всего в начале сделать ком диагностику что скажет диаг шина???? RNS 510 очень хорошо диагностируется!!!! и если у вас есть проблема то обязательно скажет....
Советчикам прежде чем кого-то пускать по ложному следу вы сами сталкивались с этим..... это так..... на затравку....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 23:57
В Украине могу помочь ремонтом RNS-510
Ремонт автомобильной электроники в Украине
https://decoder.ua
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RNS-510 1t0 035 680a висит на лого
в форуме Автомагнитолы | Car audio
PussyMonsta
6301
03 авг 2022, 08:21
scales86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт RNS 510
rodina
05 авг 2022, 13:13
rodina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A)
AsW.cfg.31r
1141
25 окт 2024, 20:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
6345
01 сен 2018, 13:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i9300 ток в режиме сна 10-50 mA
в форуме Samsung
Xtreme
22 мар 2017, 14:37
Xtreme Перейти к последнему сообщению
