Текущее время: 01 май 2024, 22:22
vityok720624
Заголовок сообщения: MacBook PRO 13 A1706 4USB-C (820-00923-A) залитик не включается Добавлено: 03 авг 2022, 01:07 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 11:28 Наличности на руках: 65.15
Сообщения: 22 Откуда: Калуга
Дали мне на поковырять MacBook PRO 13 A1706 4USB-C 820-00923-A Ноут залили, отдали в сервис, где его не помыли и даже не отключили АКБ(при этом состригли оч хорошо)
Что имеем: было КЗ по PP3V3_G3H, пр подключении блока начинали святиться обе правые CDшки Сдул светлячков, почистил компаунд, поправил маску, проверил везде на кз КЗ нет. Поставил новые 20V не поднимается на PP20V_USBC_XA_VBUS висят 5V Куда копать дальше? С этими новыми платами не сталкивался, вроде все необходимые напряжения есть, но плата дергается на ресете Что-то не дает SMC дать зеленый свет
vityok720624
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO 13 A1706 4USB-C (820-00923-A) залитик не включается Добавлено: 03 авг 2022, 14:07 |
1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 5V 2. PP3V3_UPC_XB_LDO , PP3V3_UPC_XA_LDO (U3200, U3100) - 3.3V 3. PP1V8_UPC_XB_LDOA , PP1V8_UPC_XA_LDOA (U3200, U3100) - 1.8V 4. PP1V8_UPC_XB_LDOD , PP1V8_UPC_XA_LDOD (U3200, U3100) - 1.8V 5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 1.1V 6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 11V 7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 7V 8. PPDCIN_G3H (Q3200, Q3100) - 5V 9. TBA_VDDA (C7075) - 5V 10. PM_EN_P3V3_G3H (U9) - 5 V 11. PP3V3_G3H () - 3.3V 12. PP1V2_G3H_SMC_VDDC (U5000) - 1.2V 13. PP3V0_G3H_AVREF_SMC (U5165) - 3.0V 14. SMBUS_SMC_4_G3H_SCL (U5000) - 3.2V 15. SMBUS_SMC_4_G3H_SDA (U5000) - 3.2V 16. USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1 (U3200, U3100) - дергается 07-18V 17. USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 (U3200, U3100) - дергается 07-18V 18. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (3300) - 5V 19. TBA_AUX_DET (R7015) - 1.2V 20. SMC_RESET_L (U7000) - 3.4V
Пока не понятно что держит ресет
vityok720624
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO 13 A1706 4USB-C (820-00923-A) залитик не включается Добавлено: 03 авг 2022, 21:44 |
arjuk писал(а): на всех портах висит 5в? или только на новых портах? было одна из контроллеров выходил из строя и другим не давал работать
На всех одинаково. Все 4 CDшки живые новые и той же ревизии
vityok720624
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO 13 A1706 4USB-C (820-00923-A) залитик не включается Добавлено: 04 авг 2022, 23:14 |
Проблема оказалась в U8510 (это та что матрицу запускает). Пара ног висела в воздухе Припаял по человечески и 20v появилось Плата начала стартовать, есть реакция на кнопку, НО нет инита, нет изо ни на матрицу ни на один из портов Будем копать дальше
vityok720624
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO 13 A1706 4USB-C (820-00923-A) залитик не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2022, 00:11 |
Мертв проц. КЗ по линии EDP_INT_AUX_N. Видимо прилетело с подсветки. Замена проца все решила
