Текущее время: 02 июн 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: g570 (lz57) не формируется питание процессора
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 20:18
Приветствую всех. На ремонте аппарат на платформе lz57 с дискретной графикой. Пришел с пробитыми ключами по питанию проца. не долго думая заменил все ключи по всем плечам с аналогичной платы. Так же заведомо заменил всю керамику и танталы, драйверы ключей.
Суть проблемы- все напряжения поднимаются, кроме напряжения питания процессора. Трижды заменил шим ncp6131- без результата.
по выводам ncp6131(pu4201):
1 vsp- 0v
2 TSENSE- 0.95v
3 VRHOT# - 1.09v
6 ALERT# - 1.09v
7 VR_RDY - 0v
8 VR_RDYA - 0v
9 ENABLE - 3.3v
10 VCC - 5v
11 ROSC - 2v
12 VRMP - 19.8v
Пробовал разные процессоры. результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: g570 (lz57) не формируется питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 22:03
Проблема найдена. бракованный драйвер + непропай ключей. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8
Алексей KZ
19
3418
13 сен 2017, 12:46
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
pinki25
19 апр 2023, 18:50
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора
danilnik
18 янв 2015, 13:06
danilnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 14:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, Google [Bot], pfsx и гости: 19
