Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: MSI RX570 U300 0.5V not 1.8
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 00:08
someone who can give me a hand. I have an rx570 that does not pick up 1.8v on pin 6 of the u300
already replace the gs7103 and some capacitors.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 U300 0.5V not 1.8
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:16
Nobody seemed to understand me.
I have a situation with an rx570
u300 on pin 6 only gives me 0.4v instead of 1.8v
Anyone else has happened?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:42
what is resistance of this line? Is gs7103 getting hot? Have you checked FB pin, R-divider?...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 17:35
the resistance on pin 6 is 4k ohms, I have this value in other cards that work correctly
on pin 5. i have 6k ohms
what else should i check?
gs7103 is not heating up
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 19:44
Voltages on every other pin?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 22:43
I am very sorry to have bothered you for a nonsense..
R406 was broken
but now. when i turn on the card. I have error B6 or 96
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
2139
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
20 сен 2021, 18:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud и гости: 78
