Текущее время: 23 июн 2024, 07:41
 Страница 65 из 73 [ Сообщений: 2188 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:28
коллеги, тут поступают жалобы, что крайний ME Analyzer больше не запускается на Win 7, в связи с переходом на Python 3.9+
Специально для тех, кто как и я продолжает использовать в том числе и Win 7, перекомпилировал крайний релиз под Python 3.8
ME Analyzer v1.281.0 r294.7z
Так же всегда можно запустить исходник скрипта .py на системе с установленным 3.8, установив интерпретатор и зависимости:
pip3 install pltable
pip3 install colorama
pip3 install crccheck
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:45
Azazehl
А чего он в тырнет рвётся?
А так благодарю. Сам на W7 сижу.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 18:47
кто его знает, я исходный код не проверял. Не знаток питона от слова совсем)
все с гитхаба брал в первозданном виде
https://github.com/platomav/MEAnalyzer
Если есть сомнения у кого-то, то можно сделать самостоятельно. Порядок действий у меня был такой:
1) установил питон 3.8 с добавлением в Path
2) ввел в консоль/терминал pip3 install --upgrade pip
3) далее поставить зависимости
4) уже на этом этапе можно запускать файл .py двойным кликом без компиляции из исходника, будет работать
5) установить pip install pyinstaller
6) скомпилировать командой pyinstaller mea.py --onefile
если все-таки там есть какие-то закладки, то вопросы к автору ME Analyzer :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 16:49
Доброго времени суток . Не могу почистить регион на Aser SF713 собрал старый с офф сайтом долгий старт . Я так понимаю ME у него выше проц Kaby Lake-Y SR2ZX дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 01:20
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:31
Привет,
У меня проблемы с CSME 12, не могу почистить ME Region, с другими CSME проблем нет.
У меня есть эти два биоса, которые я не могу очистить ME.
Буду очень признателен за помощь.
Всего наилучшего
gx502gw.rar
fx505gd.rar
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 13:30
Смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:55
Доброго времени суток.
в чем может быть проблема, если fit 14.0.11 14.0.20 и 14.5 не открывают мой файл для чистки
вручную заменил регион ( 14.1.60.1892 ), но не получилось
old.rar
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 23:27
Не похож на полный дамп
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:10
да, здесь просто МЕ хотел зачистить, вторая флешка стоит на 16мб.
после замены процессора долгий старт появился.
клиент пару недель ждал процессор и вчера вечером забрал так( срочно нужен ).
но хотелось бы разобраться в чем причина
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 21:50
Причина в том, что зачистить огрызок не получится - нужен полный дамп.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 09:36
bicmark писал(а):
А потом Failed to perform decomposition. Error initializing the existing MFS image.
Доброго времени суток! Удалось ли Вам решить проблему?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 14:35
На китайском моноблоке мать IT-HM55D был заменен хаб BD82QM57
пытаюсь почистить ME и ничего не выходит, ругается на SKU
Я разбираю, даже без замены me пытаюсь собрать обратно и ничего не выходит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 19:16
крайний MEAnalyzer под win7
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 03:35
Здравствуйте!
может кто почистит МЕ и БГ за одно поправить если нужно.DAG3JBMB8D0 revD
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 19:17
fr53
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 22:00
Здравствуйте, товарищи!
просветите прожалуйста
ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0)
меняю хаб hm470, шью чистый биос с сайта msi, но предварительно отключаю bootguard.
правильно ли я понимаю, что достаточно установить профиль 0 и стереть хэш ключа?
или надо менять ещё какиее-то параметры?
смотрите скрины
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 14:25
Ну когда я ставил новый комбайн, мне этого хватило и все работало. Но у меня был cstxe v3 и не было парочки параметров как у вас, однако думаю будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 14:07
помогите почистить ME
пробую, но с тем ,что получается не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 15:57
AndreyVl96
Флешка биоса у вас на сколько Mb? (маркировку напишите)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 18:45
на 32мб
маркировку напишу завтра , уже уехал с работы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 19:06
У вас в дампе записано 16MB, еще 16MB одни FF-ки. Возможно некорректно слили. Верификацию делали после считывания?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 19:37
да, и с этим биосом включается плата , но долгий запуск
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 20:19
Ну пробуйте-но сомнительно мне, что 16MB из 32 пустые...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 11:39
25R256JVEQ
есть запуск, благодарю!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 11:58
Интересный биос однако, напишите модель ноута и платформу-чтоб знать на будущее
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 15:44
вот моя тема по этому ноуту viewtopic.php?f=251&t=128661
биос , который я сюда выложил был залит в сервисе ДНС
от куда они его взяли не известно, но оригинальный я ни где не нашел , даже у китайцев не удалось купить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 15:02
Добрый день коллеги! Помогите почистить регион. hp 15-dw3001ur gpt52 la-k201p . Или ткните на FIT нужной версии! Голову сломал подходящую найти не могу! Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 15:58
daneeya
viewtopic.php?p=959657#p959657
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 16:35
FIT v15.0 r13 прекрасно и разбирает и собирает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
970
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
313
72862
21 май 2024, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7392
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10941
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
