Текущее время: 06 ноя 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Ищу даташит или кусок схемы на ALC668
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 14:45
Ищу даташит или кусок схемы на ALC668. Интересует на какие пины заходит питание аналоговой и цифровой частей.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу даташит или кусок схемы на ALC668
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:50
Даташита на него пока нет (в свободном доступе). Вот единственное что есть, держи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 19:30
Стоит на материнке ноутбука Asus N551JM
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 17:46
Спасибо огромное за табличку! Не видится в устройствах. Буду разбираться с этой микрухой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 14:53
вот еще нашел
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 13:54
подскажите, не приходит питание +5VS_AUDIO, микросхема в системе определяется, но звука нет. Должен ли быть какой-то разрешающий сигнал от кодека, который включает это питание или же искать проблему на плате? Схем на ноут нет.
Подтягивал на 39 ногу 5В - в динамиках и наушниках начинался пердеж и хрипы, плюс драйвер постоянно пишет "Подключен разъем"/"Отключен разъем". Просадки по этой линии нет, на снятом кодеке питание так же отсутствует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Даташит на Marvell 88W8897 либо кусок схемы с распиновкой этого чипа
Albert2009ru
22 июл 2019, 19:29
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX482E (UX482EGR rev3.0) SY8310DRAC даташит или кусок схемы
aplicator
04 фев 2024, 14:44
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 20:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему\кусок схемы с Jack-входом Asus U30SD rev 2.0
Svertan
03 ноя 2021, 19:19
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу кусок схемы с IT8585E
Dragg0n
26 окт 2018, 13:22
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adam7 и гости: 12
