Текущее время: 19 ноя 2026, 01:24
| Автор |
prw07
Заголовок сообщения: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001  Добавлено: 04 авг 2022, 18:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
не получается приживить 215-0752001 вместо 216-0752001 в OPROM00.ROM меняю 1297 на 1097, правлю КС (без правки КС тоже самое). Включается, черный єкран. Потребление 1,3А (должно быть в момент вывода на матрицу 1,6-1,9А) Что не так ? Может у кого-то готовое решение имеется ? Слитый биос: Вложение: zr8_read.7z Правленый биос (ID 9710 и правка КС): Вложение: zr8_read_SLIC.7z
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001  Добавлено: 05 авг 2022, 15:32 |
Совсем не уверен, но ради интереса, попробуйте.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001  Добавлено: 08 авг 2022, 15:41 |
Посмотрел - понятно. Phoenixtool неправильно собрал, не совсем он подходит. А 100% подходящих утилит пока не видно.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001  Добавлено: 08 авг 2022, 15:48 |
igils писал(а): Phoenixtool неправильно собрал, не совсем он подходит. а что в єтом биосе особенного по сравнению с теми на которых подобная процедура проходит успешно ?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001  Добавлено: 08 авг 2022, 16:43 |
Не то, чтоб особенное, но есть нюансы, иначе бы хватило простой правки. Попробуйте, пересобрал.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (ZR8) приживить 215-0752001  Добавлено: 08 авг 2022, 17:14 |
Мост 100% живой? Со старым мостом изо было? Плата изначально UMA или там ещё и дискретка стоит?
