Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 14:58
Здравствуйте!
После сильной грозы пара аквариусов на обозначенной плате вышли из строя. Один как минимум остался без хаба. По нему пока вопросов нет.
Второй комп грузился пару раз, сужу по активности жесткого диска, без картинки на мониторе. Потом, в процессе диагностики, возможно после перепрошивки bios, не обратил внимание, после очередного включения активность диска уже отсутствовала. Замеры показали отсутствие питания встроенного в процессор видеоядра. Процессор имеет 4 фазы питания, 3 для себя (0,9В) и одну для того парня (интегрированого видео 0В.). Управляются они каждая своим драйвером, которые в свою очередь управляются основным ШИМом ASP1401B. Сейчас я упёрся в то что основной ШИМ ASP1401B (PU101)с 28 ноги не дергаёт драйвер PU201 который в свою очередь не дёргает транзисторы для формирования питания. На остальных фазах всё ладно. ШИМ меня, ставил со второго ПК ситуация не меняется совсем. Процессоры, с исправного такого же ПК брал, менял менял местами. Без изменений.
Потребление в в состоянии ВКЛ статично 0,6А. в ВЫКЛ 0,02, подняты дежурные напряжения.
Подскажите пожалуйста, что может не давать подняться этому питанию? Какие сигналы должны появиться на ASP1401B для того чтобы появились импульсы на 28 ноге?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 34 секунды: ----------
В этой теме есть кусочек схемы где включен похожий ШИМ http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=99687, вот где бы найти всю такую схему хотя бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 17:42
Очень похожая есть, только графика поднимется после поднятия основного vcore ,да и вообще проверку надо делать с внешн. видео.А со встр. видео отдельные заморочки кроме шим.Если на внешку работает все прекрасно и нет PWM на графику, то от шима надо отстать , так как когда включать встр, шим получает команды по SMB шине от хаба ,то есть надо см. биос, проц ну и хаб.
А по запуску шим кроме en ,надо смотреть SVID-ы (особенно ALERT) ,ну и еще защиты.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:45
Там маленькая плата, внешнего видео нет.
Вот напряжения до и после ВКЛ.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
на ШИМе
7 нога VCC 5В VCORE я так понимаю есть.
11 SMB DATA - 3,3В
12 SMC CLK - 3,3В
просто поднимаются и всё, никаких пачек нет.
Bios перепрошивал, флешку менял, проц менял.
А что в ALERT надо увидеть и про защиты можно подробнее?
---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ----------
3 SVID DATA пачки импульсов есть после запуска, потом 0,9В
4 SVID ALERT 1 короткий вниз потом 0,9В
5 SVID CLK пачки импульсов есть после запуска, потом 0,9В
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 20:36
вроде нормально.
Вариантов несколько:
1) в вашей ссылке - последний пост.
2)Типовуха как у ноутбучников -- снятие/установка LVDS под напряжением.
3)Мостырить пост карту(куда получится) ,а далее куда укажет.
4)Всю цепочку мосфетов и обвязка графики.Разобраться с ASM1442 с ее SMB . Еще конечно историю платы знать,как до такой жизни дошла.
5)Проверить память тщательно, может из за нее(последняя надежда,а вдруг,спикер кстати орет?).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 21:34
Может быть питания видеоядра и не должно быть (скорее всего так и есть). Была как-то плата Gigabyte z270p-d3, не работало видео по встройке, тоже не было напряжения на фазе видеоядра. Перекопал весь шим, а дело оказалось в преобразователе уровней HDMI. Самое интересное, что напряжение на фазе видеоядра так и не появилось (картинка была), а появилось оно только в фурмарке, т.е. под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 22:56
Предыдущее сообщение читали? Ну зачем повторяться ? Про ASM1442 не увидели? Питание видеоядра
в проце это типа не питание отдельной видеокарты там все сложнее.А на данной плате еще дисплей порт и LVDS .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 10:04
А на дросселе возле SATA серьезно 95,8 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 16:41
Цитата:
на ШИМе
11 SMB DATA - 3,3В
12 SMC CLK - 3,3В
это нормально?
не понял :ne_vi_del:
Исключено, это служебный ПК, там был подключен монитор через HDMI на момент прилёта грозы.
Пост карта в слот DDR234 от Вертьянова для этой платы подойдёт?
... и обвязка питания графики имелось ввиду? История в пункте 2. Буду копать ASM1442. Можно кусочек схемы с ней?
Память подкидывал другую планку в разные разъёмы. Спикер молчит.
должно, на исправном ПК поднимается.
да, с одной стороны, там какие то импульсы, с другой 0, на исправной и на этой плате этот дросель на коротком с массой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 18:06
le0m писал(а):
не понял
Сами же ссылку давали , там плату на доноры!
Там техподдержка есть ,спросите.
le0m писал(а):
Спикер молчит
Проверка такая,самая простая -- без памяти орет,с памятью молчит- значит что то после определения памяти.
Если всегда молчит , то вероятность что до биос даже не доходит ,НО ЭТО все так себе ,полная проверка -- это
осцил. на мсх. биос и проверка наличия сигналов SMB шины, везде и на ASM1442. Так как , если их нет , то с большой
вероятностью -- хабу тапки.
Кстати поищите там мсх . ESD , по HDMI должны быть, да и по всей плате , во время грозы однако все случилось.
На ASM1442 даташит есть , ПРИМЕР применения на ASUS вот:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 19:11
Сообщение не в тему
та не, он имел ввиду что с даташитом не помогут, а пинаут можно, чем видимо и помог ТСу.
Спикер всегда молчит. На ногах биоса шимление есть.
Получается на ШИМе ASP1401 SMB просто 3,3 без шимления, значит пусто?
Вот инфа по ASM1442
ASM1442
VCC 3,3 на всех
32 DDC_EN - 3.3
7 HPD - 0
8 SDA - 0.12
9 SCL - 0.2
28 SCL SINC - 0
29 SDA SINC - 0.12
30 HPD SINC - 3,3/3.8 безмонитора/смонитором
7,8,9 это я так понимаю сторона видика или хаба, 28,29,30 это сторона потребителя?
получается от хаба опять ничего нету?
согласно даташита 7,8,9 должно быть 3,3, 28,29,30 около 5, но что за фигня на 30 ноге? написано что сигнал приходит от приёмника HDMI/DVI. На исправной плате там 0 и 5 соответственно.
Как вы поняли что дело в нём?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:40
Если спикер, во времена юности м.пл. , всегда издавал радостный бип при каждом запуске ,то если сейчас он молчит(если сам живой конечно), то это означает что процедура биос ни доходит даже до проверки памяти ,где уж там видео.
Поэтому
Как то не серьезно ,надо триггер на 1-ю ногу мсх. биос , сигнал смотрим на clk(6-нога) при нажатии на кнопку вкл. Если 2-х лучевой , смотрим на 1-й ноге разрешение ,на других ногах- появление пачек импульсов, во время импульса разрешения на 1-й ноге.
Поясню .если не понятно: когда на 1-й(CS#) ноге лог. еденица мсх. закрыта ,что там видется на остальных ногах - иллюзии вашего осц. и окрестных деталей. При появлении лог. 0 на 1-й ноге разрешается подача такт.импульсов и все оживает: запросы ,передачи пакетов и вот тут для дальнейшей диагностики очень нужна пост карта.
На всякий случай спрошу, джамперы все на месте ? закрытия корпуса ? выбор питания ? LCD и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 23:05
Не пропускал через себя сигналы https://youtu.be/XHzYvSAIguQ?t=559
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 19:24
Привет!
Спикера там небыло никогда. И да теперь радостно пикает. Я вернул плату на то состояние, когда поднималась активность диска. За что огромное тебе спасибо! :uch_tiv:
Софт для прогера по какой-то причине после автодетекта и ручного выбора правильной мсх.биоса из списка сам менял тип с GD25B128C на GD25B128E. Ну а я не замечал что в поле Select IC встаёт неправильная микруха, итог потерял два оригинальных биоса с ключами :st_ruskiy:
разрешения были, импульсы тоже, но не весь цикл. после ручного выбора правильной типа памяти и прошивки с сайта, плата заводится, спикер пикает, питание даже на видеоядре поднимается, но
le0m писал(а):
ASM1442
VCC 3,3 на всех
32 DDC_EN - 3.3
7 HPD - 0
8 SDA - 0.12
9 SCL - 0.2
28 SCL SINC - 0
29 SDA SINC - 0.12
30 HPD SINC - 3,3/3.8 без монитора/с монитором
состояние тоже самое. Что должно поднимать уровни на 7,8,9? Какова логика её работы?
если я правильно померял то со стороны чипа тоже пары в коротком. Спасибо! :uch_tiv:
завтра попробую эту мсх со второй платы, там эти пары не в кз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:33
le0m писал(а):
Walkman писал(а):
Не пропускал через себя сигналы https://youtu.be/XHzYvSAIguQ?t=559если я правильно померял то со стороны чипа тоже пары в коротком. Спасибо!
таки да, замена ASM1442 решила проблему.
:te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра
Kruglov
2322
24 сен 2018, 21:19
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g208ur (LA-A996P Rev 1.0) После подключения встроенного видеоядра начинает подвисать на 2 сек
SKILL
05 авг 2023, 17:23
SKILL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501UX (K501UX Rev 2.0) Не поднимается питание видеоядра процессора
dmitryrussf
01 авг 2023, 11:28
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc423ur (DAG35NMB8C0) нет питания встроенного видеоядра
Serge5107
05 сен 2024, 15:37
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5391 (WASP13 18769-1) не поднимается питание видеоядра
в форуме Dell
evgenyjp
31 мар 2023, 21:36
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
cron
