Текущее время: 28 сен 2024, 05:58
com77
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 авг 2022, 21:00 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): Для 210 желательно выше 280 не поднимать и паять используя низ.Миллион раз обсуждалось уже. Знающие люди, предлагали на 260С и подогревать зажигалкой в перерывах
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 авг 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 168.31
Сообщения: 97 Откуда: Сар. обл
den2 писал(а): Вы жало так спалите.Для 210 желательно выше 280 не поднимать и паять используя низ.Миллион раз обсуждалось уже. интересно, не знал, в тех обсуждениях не участвовал ))) Это так понимаю из практики опыт, а JBC что-то рекомендует по этому поводу? Условно если взять паялку ориг и жало ориг, выкрутить на 400 и оно помрет - это не гарантийный случай? Или выше 280 не даст и греть? ) хм, а 115-ая ручка как? Только на 180 и сверху феном поддувать? )
Говнюк
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 02:07 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
Паяю 210 на температуре 330 редко поднимаю на 340 Вот что пишет JBC: Our experience shows that 90% of solder joints using JBC tools can be performed successfully at 350ºC or less, in any case it is not recommended to exceed 370ºC. https://www.jbctools.com/faq-general-qu ... u-115.html
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 13:45 |
lascorpio писал(а): И одно жало, странно ведет себя в стэндбае - на дисплее постоянно прыгает температура, типа вот оно 90гр, через секунду 300 и опять 90 померло в бою с OPPO на 330 градусах )) Причем температура прыгала уже не только в стендбае. Но думаю тут всё же брак, а не перегрев, остальные работают ок. Написал китайцу, посмотрим что ответит. Отдельно, кстати, эти жала у него 750-800р/шт
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 14:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
Это расходник,а значит можно написать,что 350 это для него норма,хотя это для него предел и долго оно так не проживёт. Вы чего, не помните как тот же HP говорит,что если закончился тонер,то не заправляем картридж,а меняем целиком)) Так и тут. Производитель зарабатывает на расходниках...я прихерел,припой с надписью JBC по 8 рублей стоит.Он чего там из платины чтоль.
Я тут писал,что своё жало 245 испортил так.Оно хоть сейчас и работает на 300-330 как и положенно ему,но всёж после месяцев первых использования на 360-400 оно мне этого не простило )) Новые же жала уже использую как и положено.
Я тут платы собирал ,и то пришлось заготовки ложить на плиту подогревную,ставить на ней 100-120 и потом уже паять)
У меня коллега рассказывал,что когда на заводе работал,при пайке военки заставляли не повышать температуру на паяльниках не выше 230 вроде,но паяльщицы нарушали часто рекомендации,так как нифига не паяло. Раньше низа не было,а сейчас хоть сам собери и паяй )
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 14:37 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
den2 писал(а): припой с надписью JBC по 8 рублей стоит У них вроде только катушки по 50 граммов продаются? Или я не там смотрю?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 16:17 |
den2 писал(а): .подставка для катушек с припоем Ну так оно у буржуев 100 баксов стоит без НДС. Да и другие производители не особо в плане цены отстают. А если душа требует разврата, то тогда сразу брать JBC-SC-C. Тяжелая добротная вещь. Тяжесть - это хорошо...
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 22:34 |
den2 писал(а): Вы чего, не помните как тот же HP говорит,что если закончился тонер,то не заправляем картридж,а меняем целиком)) так и меняем целиком уже давно. 300-400р новый китайский картридж, 200-300р заправка у принтерщиков с нестабильным результатом (сами пару раз заправили - спасибо, не надо). Принтер только не забыть нормальный купить с доступной и дешевой расходкой. den2 писал(а): Раньше низа не было,а сейчас хоть сам собери и паяй ) вопрос не в наличии низа, а в удобстве. Покупать 4 кило меди за полтос, чтоб потом с нижним подогревом не расставаться - это с тем же успехом можно на китайской Т12 сидеть с жалами 100р/шт - с плитой под задницей разницы практически не будет Так там хотя бы выкрутить на 380 можно и горя не знать, сгорело жало, следующее вставил и погнал. А горят они не так уж и быстро, хорошее китайское жало можно спокойно несколько месяцев дрючить. Впрочем, я когда лет 5 назад на Т12 переходил, тоже читал, что выше 350 нельзя, так что будем надеется не всё так плохо.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 06 авг 2022, 22:45 |
lascorpio писал(а): хорошее китайское жало можно спокойно несколько месяцев дрючить. У меня на индукционке Quick жало косой нож 9 лет отпахало. И то сам его убил температурой, окислы иногда отжигал. Стоит сейчас рублей 300, паяет не сказать что прямо ВАУ!, но хорошо. Если же работать нежными жалами, то тут 10 раз подумаешь о температуре и чем их чистить. Но плюс в их использовании несомненный есть - комфорт в работе намного выше, быстрее падение температуры отрабатывают и теплопередача намного выше. Кстати, у Quick жала для индукционок в любом случае содержат медь в рабочей части. Я нерабочее сточил, после слоя железа идет медь. Нагревается стальной сердечник в индукторе, тепло на наконечник передается. Но падение температуры на жале отрабатывает не мгновенно, есть небольшой временной лаг. После JBC это чувствуется.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 авг 2022, 19:39 |
den2 писал(а): накой её ложат Чтобы новые жала быстрее народ покупал.))
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 авг 2022, 19:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
den2 писал(а): не понимаю её смысл,губки мокрой Настоящие экстремалы моют жало в стакане с водой
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 авг 2022, 12:34 |
ellf32 писал(а): смысл использования дорогих жал в такой работе в том что компаунд нужно удалить не повреждая маску и пятаки Для этой цели прекрасно подходит жало типа скошенный цилиндр 4 мм или копыто в просторечии. Ставим 300-330 градусов и вперед с песТнями. Масса у жала немаленькая, тепло с него так быстро на плату не убежит. У меня на станции Quick такое для зачистки пятаков после демонтажа BGA чипов уже который год пашет без проблем. Прекрасно любой компаунд снимает и стоимость мизерная - рублей 300 стоит. А вот дрюкать жало JBC за 3000 рублей для таких варварских операций точно не стану.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 авг 2022, 13:30 |
ellf32 писал(а): скруглённые края копыта не потдевают компаунд, очевидно вы просто не в теме что такое компаунд Леново Ну думаю, что более чем за 25 лет работы я знаю, что такое компаунд IBM, он же Lenovo и как его готовить. Прекрасно он снимается ЛЮБЫМ нагретым до нужной температуры жалом. не надо тут из этого процесса культ делать. В свое время народ тоже пыхтел как компаунд HP снимать и ничего. Вопрос в другом - платы Lenovo стоят столько, что смысл в дорогостоящем ремонте полностью пропадает. Исключение разве что дорогие платы от игровых аппаратов. Да и там количество отказов от ремонтов сводит статистику к нулю. Вопрос не в том, каким жалом это делается. Вопрос в простом понимании физики процесса. Народ, вы сейчас офигеете. Термовоздушка JBC у официалов стоит практически 200 килорублей! А я думал я свою за 130 дорого купил.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 09 авг 2022, 13:43 |
lascorpio писал(а): померло в бою с OPPO на 330 градусах )) Причем температура прыгала уже не только в стендбае. Но думаю тут всё же брак, а не перегрев, остальные работают ок. Написал китайцу, посмотрим что ответит. выслал новое
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 18 авг 2022, 19:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): По 115-ой ручке. Это вообще няшка, лежит в руке как авторучка, без преувеличений. И примерно так же паяет, как авторучка, поскольку когда её подносишь к плате, станция уходит в бесконечную перезагрузку, до тех пор, пока не вернёшь её в подставку А ведь мне уже снились эротические сны о том как я буду ей пятачки восстанавливать раз в месяц-два. Короч спустя пару месяцев достал я со шкафа эту злополучную ручку, скучно было. Она поскакала-поскакала температурой и заработала, жало прокалилось походу. Китайское качество Не, ну за 7500 прям норм игрушка, конечно. Ручка хорошая, дури у этого жала размером с зубочистку вполне хватает рассыпуху на буках паять или те самые пятачки.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 авг 2022, 23:42 |
Говнюк писал(а): старье в новых корпусах честно говоря, так называемое "старье" прекрасно работает у людей и никто не жалуется. Все эти графики и свистоперделки в реальной работе мало нужны. Разве что какого-нибудь монтажника вздрючить за нарушение термопрофиля. Лишь бы они на компонентной базе не стали экономить. Пусть лучше цены поднимут, чем качество упадет. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- den2 писал(а): Просто интересно посмотреть где используется пайка роботом с такими станциями) Techman Robot soldering robot and JBC Soldering - вбиваем на ютубе. Вопрос в области применения. Еще одно видео JBC Soldering Robot - пайка в условиях плотного монтажа.
