Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: DELL T5600 не стартует с CPU2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 00:59
Есть материнская плата на 2011 сокете, от рабочей станции Dell T5600. Плата установлена в обычный корпус и запитана через переходник от десктопного БП. Использовалась с одним процессором. Но вот решили установить второй, с ним не стартует. Причём, если подключить питание ко второму сокету, но процессор не ставить, то на сокет подаётся напряжение, на всех фазах есть 0,9V. Оба процессора живые, по отдельности стартуют нормально. Память тоже разная подкидывалась, ecc и non ecc, без результата.
Собственно вопрос в том, может ли плата не проходить инициализацию из-за просадки по 12V? Десктопный БП проседает до 11,85. Есть и делловский, но он 580 Вт, пробовал подкидывать его, тоже не помогло. А на пресайзионах, которые двухсокетные, родные БП обычно 825 Вт. Но такого у меня нет. В общем, может кто-то сталкивался с похожей проблемой. В питании дело, или всё же что-то дохлое на плате?
 Заголовок сообщения: Re: DELL T5600 не стартует с CPU2
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 11:48
С одним процессором в другом сокете работает?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 13:56
В первом сокете работает любой проц из двух. Ноги в сокетах проверял, все целые. С двумя процами плата почти сразу отключает питание на них, сразу есть какое-то небольшое шевеление 0.3-0.4V, потом ноль на обоих сокетах.
Вообще в сети пишут про похожие случаи на разных платформах, но случаев успешного решения проблемы так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 00:40
Наверно пока не удастся победить это железо. Запитал с нормального БП, без просадок. Напряжения есть, начинается старт, но после снятия ресета всё зависает. Первый cpu что-то потребляет, крышка тёплая, второй холодный. В общем, они не могут синхронизироваться и питание не переходит в рабочий режим. Либо где-то непропай сокета, а может процы несовместимые. Степпинг одинаковый, но один из Малайзии, другой из Коста-Рики.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x11ddw-l rev1.20 не работает cpu2
в форуме Supermicro
Сергей988
Вчера, 08:18
Маньяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11288
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
