Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI rev 2.1 main board) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 09:27
Вложение:
Подскажите номинал резистора
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI rev 2.1 main board) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 10:25
Здравствуйте. Это не резистор а ESD защита типа AZ5425-01F
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 15:53
Спасибо, возможно, но по габаритам на него не похож.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 17:56
посмотрите внимательно, он стоит в линии adp_id и висит на gnd вторым контактом.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 19:27
Схемы нет приходится только догадываться.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 19:53
Есть схемы от других ноутбуков lenovo с такой же схемой включения. Замеры делал на такой же bambi и мне эта деталь на внешний вид больше напомнила дроссель, чем резистор, но увидев, что вторая его нога сидит на земле, открыл схемы от других lenovo на которых используется тоже сзу и единственное что так же расположено на других платформах это esb диодна сборка. Если вы в своем сзу уверены, что центральный пин не пробит на +20в , можете снять данную деталь. После окончания ремонта установите на место. Имеется эта сборка на всех lenovo которые используют этот же прямоугольный сзу с adp_id
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 05:39
Вложение:
Благодарю. Принесли зтот ноут с неродным зу, вырванным гнездом зарядки. На зу стоит тройник и ID пин в нем звонится не на прямую, а через 10 кОм, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 07:05
Звонится куда? У Lenovo резистор установлен между AD_ID и GND. Для БП 90 W - 549 Ohm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
stud
3067
29 авг 2016, 11:57
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (BAMBI MAIN BOARD REV 2.1) N14M-GE-B-A2 замена на N14M-GL-B-A2
prescout
26 окт 2016, 02:37
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700-20251 p/n59391958 (BAMBI MAIN BOARD REV: 2.1) Работает только от ЗУ.
serega_harin
10 ноя 2016, 15:17
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
