Текущее время: 22 ноя 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Gigabyte 980ti помогите узнать элементы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 18:30
Знакомый принес карту. Купил где-то. попросил починить по мере возможности
Gigabyte 980 ti
Бахнул Mosfet по фазе питания памяти FBVDDQ
Мне карта досталась со снятым mosfet-ом и отсутствует часть резисторов.
У кого-то есть такая ? подскажите пожалуйста значения резисторов
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 980ti помогите узнать элементы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:00
для начала замерьте сопротивление по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 13:07
Я первым делом померил - 65 Ом. Думаю норма
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 15:28
Гига это похоже.
На моей доске нулевики стоят, но они до меня кем-то паяные. А так карта работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:43
alexlis писал(а):
Гига это похоже.
Огромное спасибо!!!
Подскажите пожалуйста Q32 управляющий сигнал mosfet-а показывает заниженное сопротивление 1.2 Ом
Какая шимка управляет питанием памяти?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:15
Ncp81172
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 00:41
Это неисправность номер один этих гиг 980х тишек, причем практически всегда дохнет гпу по кп и часть памяти, при этом сопротивление памяти как правило в норме. На моей памяти из примерно 30-40 таких карт только две поднялись без замены гп и памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите узнать номиналы резисторов Gigabyte 980ti WF
nurik2604
31 окт 2019, 11:48
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 980Ti
bah_is
12 дек 2017, 10:43
bah_is Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 980ti gigabyte
Robert2140
21 сен 2018, 15:16
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 980Ti winoforce Gigabyte
azatar0890
06 дек 2019, 21:11
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 980TI G1 поиск необходимые значения для C177 конденсаторо
ck84
25 сен 2020, 22:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Indeterminate, Pahha и гости: 91
