Цитата:
If a CCFL is removed or damaged during normal
operation, the voltage at SSTCMP (pin 12) rises
rapidly. When the voltage at SSTCMP reaches a
threshold of approximately 2.5V, a current source
charges the capacitor (C17) connected to TIMER
(pin 3). Once the voltage level at the TIMER pin
reaches a threshold of approximately 3V, the
drive outputs shut down and latch.
Цешкой померял SSTCMP максимум до 1V доходит.
А защита от обрыва лампы срабатывает только после повышения до 2.5V на SSTCMP.
На VSEN 3.8V.
Цитата:
8. Over-Voltage and Over-Current Protection
Over-voltage and over-current protection are
monitored by the voltage on VSEN (pin 6).
During normal operation, if a CCFL is damaged
or removed, the voltage at VSEN (pin 6)
increases. Once the voltage at VSEN exceeds
the user-defined, preset voltage set by OVPT (pin
7), the driver output duty cycle is regulated and
the shutdown delay timer is activated. OVPT
sets the overall protection threshold voltage that
is lower than ~3V (VSEN threshold).
А на OVPT почему-то 0.78V. При попытке запуска ламп поднимается до 1.5V
OVPT Должен устанавливаться хотябы в 3V иначе будет ложное срабатывание защиты.
На който чёрт он ещё к вот таким хреням подключен (картинка):
Кто бы объяснил в чём их смысл...?
А, ну понятно.. Через A2 откачивается заряд, Если между A1 и A2 заряд как на массе (меньше чем на OVPT), то A1 открывается и просаживает линию OVPT...
Это значит какая-то из ламп в обрыве...
На OVPT пине микросхемы должно быть порядка 4V.
Как показывает ещё одна картинка.
Снял сдвоенные диоды BAV70, проверил диоды BAV99 (исправен).
На OVPT напряжение поднялось до 4.2V.
Но всё равно гаснет экран.
Начал смотреть защиту по току ISEN.
ISEN reference voltage
Test Conditions: ISEN=SSTCMP
1.12, 1.18, 1.23 V (min typ max)
А на этом пине только 0.14V поднимается...
Лампы все пробовал подпихивать в CN801, но выдаёт примерно те же показания.
Выпаял C817 (10P J) - ESR тестер пишет "неизвестная или повреждённая часть."
(А какие должны быть параметры?)
Похоже что шимка вырубается по защите по заниженному току...
Но почему такие низкие показания на ISEN???
