Текущее время: 28 сен 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 02:05
Здравствуйте, ноутбук с автостартом, потребление 0.2А, если долго держать кнопку - выключается, стоит отпустить - опять автостарт, горит белый индикатор, нет питания CPU если я правильно понимаю, сделал основные замеры (на фото).
Мульт IT8995E-128, при помощи борды от X542UQ REV: 2.0 сделал дополнительные замеры на нём.
AC_IN_OC# 3.3v
LID_SW# 3.3v
PS_ON_EC 3.29v
+3VA_EC 3.3v
PCH_SUSACK# 3.29v
PM_RSMRST# 3.29v
DPWROK_EC 3.28v
PM_PWROK 3.29v
PM_SYSPWROK 3.3v
PM_CLKRUN# 0.07v
VSUS_ON 3.3v
5VSUS_ON 3.3v
1.2V_ON 3.3
MB_MAX_POWER 1.58v
A/D_MAX_POWER 0v
ME_SUSPWRDNACK_EC 3.31v
3VA_DSW_PWRGD 3.3v
IMVP8_PWRGD 3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3v
3VSUS_PWRGD 3.3v
PM_SLP_SUS# 3.3
PM_SUSC# 3.3v
PM_SUSB# 3.3v
Стоит ШИМ питания проца NCP81236A (Менял с донора, не помогло), при помощи той же борды замерял
13 нога P_IMVP8_VCC_20 5.01v
41 нога P_IMVP8_EN_10 3.31v
42 нога IMVP8_PWRGD 3.31v
50 нога P_IMVP8_PSYS_10 0v и идет на 9 ногу чарджера (BQ24780S) через переходное отверстие, заменил его с донора, ничего не изменилось, так же 0v.
Осцилографа нет, но кварц возле комбайна заменил тоже на всякий случай, но ничего не изменилось.
Биос тоже прошивал несколькими дампами - результата нет.
Помогите разобраться, спасибо.
P.S. Есть такая же но сломанная плата донор, с процом 6 поколения.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
 Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 08:34
Питания проца нет? А шим говорит, что есть и выдает повергуд, чето не сходится
Забей, это power monitor, на многих платах не используется.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 08:39
Питание SA наверняка есть...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 00:21
Павергуд есть, а напряжение не поднимается, пока тупик...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 07:31
Ещё раз - питание Системного Агента (SA) есть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:19
19 нога P_IMVP8_SA_LG_30 4.7v
20 нога P_IMVP8_SA_LX_30 1,05v
21 нога P_IMVP8_SA_HG_30 1,24v
22 нога P_IMVP8_SA_BST_30 6,07v
Замеры как раз сходятся с теми что на дросселе над процом (1.05v 14 ом) видимо это и есть VCCSA.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:35
Powergood на современных ШИИМ ЦПУ означает "готов к труду и обороне", а отсутствие питания ядра говорит скорее о том, что до этого не дошла очередь, и платформа стопорится где-то до поднятия питания ядра. БИОС, нарушена пайка комбайна, комбайн поврежден - первое, что приходит на ум. Дамп биоса должен быть по стикеру и поддерживать CPUID имеющегося процессора 7 поколения. Такая же плата на 6 поколении имеет другие буквы в конце названия. X705UD X705UB X705UQ X705UN - это все разные платы, а на текстолите у всех X705UQ.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:43
1 P_IMVP8_CORE_IOUT_10 - 0v
2 P_IMVP8_CORE_DIFFOUT_10 - 1.28v
3 P_IMVP8_CORE_FB_10 - 1.28v
4 P_IMVP8_CORE_COMP_10 - 0.91v
5 P_IMVP8_CORE_ILIM_10 - 0.01v
6 P_IMVP8_CORE_CSCOMP_10- 0v
7 P_IMVP8_CORE_CSSUM_10 - 0v
8 P_IMVP8_CORE_CSREF_10 - 0v
9 P_IMVP8_CORE2_CSP_10 - 0v
10 P_IMVP8_CORE1_CSP_10 - 0v
11 P_IMVP8_CORE_TSENSE_10 - 1.24v
12 P_IMVP8_VRMP_10 - 18.8v
13 P_IMVP8_VCC_20 - 5.05v
14 P_IMVP8_CORE1_BST_30 - 4.5v
15 P_IMVP8_CORE1_HG_30 - 0v
16 P_IMVP8_CORE1_LX_30 - 0v
17 P_IMVP8_CORE1_LG_30 - 0v
18 P_IMVP8_PVCC_20 - 5.07v
---------- Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд: ----------
У SR3LA CPUID 806EA - дампы которые пробовал прошивать, а том числе и оригинальный имеют данный CPUID (на фото).
Со слов клиента на утро просто не включился.
Видимых повреждений не заметил.
У меня на стикере x705ubr
на стикере донора на 6 поколении x705ub
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 21:51
А на нажатия не реагирует? Удара может и не было, а просто комбайн "отклеился". Мне такое попадалось не раз и вели пациенты себя подобным образом. Перемерял все вокруг по несколько раз,думал-гадал, а потом брал рамку для пайки комбайнов, перекатывал и чудо таки происходило. С райзенами тоже такая петрушка. Вообще не агитирую бежать сразу катать комбайн, но симптомчики характерные
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 22:05
Ноутбук с автостартом, если долго держать кнопку - выключается, стоит отпустить - опять автостарт.
Перекатывать нечем.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 23:15
Я сразу не посмотрел, siberian прав, тут общий шим, питание системного агента есть и повергуд лишь сигнализирует о готовности общаться с процом по svid.
Можно использовать схему от ASUS X542UN
Проц скорее всего труп
 Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:30
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51A (K51AB rev 2.3) виснет с потреблением 0,5А
relect
1939
26 дек 2016, 14:40
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
3953
19 июл 2019, 14:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UV (X705UQ rev.2.0) Нет инициализации
Atlantt
23 авг 2019, 12:39
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
nikpavl
2340
27 сен 2019, 11:51
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n705un (x705uq rev 2.0) дамп биоса
Mehrunes
12 фев 2021, 07:06
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, rusik_92-09, sanya_535 и гости: 58
