Текущее время: 07 ноя 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 19:55
Здравствуйте! Проблема следующая: ноутбук стал включаться с 10-20 раза. Сопротивления все в норме, при неудачных попытках запуска все напряжения успевают подняться. Решил поковырять bios - в родном дампе почистил ме, не помогло. На форуме нашел прошивку Lat 5480_FIXED_4MATIC - с ней аппарат нормально функционирует, но перенести в нее ключ windows и dmi блок я не смог. Нашел в старой прошивке и ключ, и service tag, но каким блоком его вставлять - не знаю. Буду очень признателен за любую помощь!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
Смутило то, что service tag повторяется два раза. Ключ винды сидит не в FF.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 12:46
Здравствуйте. Напишите SN
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 14:14
Светлая память
Светлая память
ivan667
Прописать сервис таг не вопрос. В биос он ручками прописывается. Вот ваша биосина с которой ноут работает. Прошейте. ПРи старте ноут войдет в мануфактуринг мод,
нажимаем Alt+F и выходим из него, жмякаем на F2 и входим в биос, прописываем родной сервис таг и сохраняем настройки. С ключом винды не охота заморачиватся. :) Если не прокатит то скиньте бекап прошивки с которой ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:51
Прошил сейчас Ваш файл - всё работает. Со вторым файлом из моего архива ноутбук так же заводился. Про ввод вручную сервис тага я уже догадался). Думал, может можно asset tag, дату производства перенести... В любом случае огромное спасибо за помощь. Оставлю так, работает и хрен с ним:)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Шильда с поддона
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude 5480 (CDM70 LA-E081P Rev 2.0) Редактирование BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 09:39
Светлая память
Светлая память
Если даже взять этот месяц. Постоянники приносят ноуты DELL запароленные. Ни у одного ноута не видел прописанного Asset Tag, у всех в стоке (none).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) Lock bios
в форуме Dell
nnoblast123
10 окт 2026, 10:53
nnoblast123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 5480 (CDM70 LA-E081P) кто такой PQ9?)
в форуме Dell
Xameleon0713
04 июн 2020, 17:28
Xameleon0713 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5480 (Compal LA-E081P) нет включения, BIOS
в форуме Dell
Kacher
4287
29 ноя 2019, 17:26
DmitryUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5480 (p72g) (la-e081p rev 1.0) пароль на биос
в форуме Dell
Djonnnik
12
3066
12 май 2021, 05:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5480 (LA-E081P) низкая частота процессора
в форуме Dell
eugenesoft
19 май 2024, 17:43
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
