Текущее время: 22 ноя 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8GB виснет Furmark
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 14:49
Всем всего доброго!
Видеокарта до запуска 3d ведет себя вполне адекватно. В furmark виснет ПК полностью с зависшей картинкой на экране либо сразу, либо через пару-тройку секунд. Все каналы питания GPU работают, проверялось в разобранном состоянии без подключения к ПК. Китайский tserver не изменяет частоту памяти, при выполнении команды ./agt -mem=xxxx всегда результат 0 Мгц. Тест memfa проходит, если вставлена второй, если первой - зависает. Но также ведет себя и рабочая видеокарта. Память K4Z80325BC-HC14. Есть ли вариант, что с такими симптомами битый чип памяти или больше похоже на чип? Я больше склоняюсь к чипу, но хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8GB виснет Furmark
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 19:50
а подробнее как проводилась проверка фаз ? без подключения ..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 11:10
На видеокарту подается питание через райзер с лбп.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 11:48
Я думал фазы проверяются осциллографом...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 12:37
Конечно, смотрел осциллографом. Человек интересовался, как проверял без подключения к ПК. Возможно, он так никогда не делал, я объяснил.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 13:34
тсерверы - из свободного доступа - ну гиговский асусовый - не оттестят 5000 6000 с проблемами в каналах памяти. Я б начал с реболла ГПУ.Очень часто мне помогало на 5000 .Ну а дальше - по ситуации. Можно память всю на нвидию 3000 закинуть оттестить модсом (только не ти) можно рабочую на данную доску . В общем - варианты есть
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 23:30
Shalun-avd писал(а):
Of course, I looked with an oscilloscope.
You have to look at oscilloscope using two or better more channels at once. You may notice strange behavior of phases, missing pulses, not synchronized pulses and many other things.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB - нет POST. Проблема с памятью?
DimitryVas
15 дек 2023, 17:27
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 5700 xt 8g номиналы компонентов
Quashi
01 окт 2021, 19:32
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
xxkachellxx
12 май 2020, 16:29
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
Hellspot
13 янв 2021, 11:46
Hellspot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
1317
13 окт 2023, 16:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin и гости: 85
