Текущее время: 16 ноя 2026, 23:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 23:13
Сабж. На колодке eDP питания подсветки и матрцы присутствуют, но с мульта нет EC_DISPON. Плата стартует, диски читает, клавиатура лампочками на нажатие реагирует, флешки просматривает. Кварц видео генерит, на флешке видео при включении появляется клок, поднимается CS, но данных флешка не отдает - на SIO нуль. Флешка не пустая, на прогере определяется и данные с нее читаются. При включении на видео появляется 0,8V и через секунду устанавливается 0,75V (определилось видео?). Также замечены 1.8V и 1.2v. Где и что еще посмотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 12:28
Если на матрицу приходит питание, она должна выдать сигнал PCH_EDP_HPD. Если этого сигнала нету значит или матрица дохлая или короткое на этой линии.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
+3VLCD_CON Есть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 18:45
+3VLCD_CON Есть? - да, есть. Я выше написал, что 3.3 на матрицу приходит. На 23 ноге нулик. Ладно матрица, а почему тогда HDMI молчит?
Спасибо.
ЗЫ короткого нет - 56 кОм
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 11:10
Может HDMI включается после загрузки видео драйверов. В любом случае подкиньте другую матрицу а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:20
На данный момент EC_DISPON появляется на очень короткое время и исчезает. Подключаю флешку - лампочка моргает - грузится. А подключаю клавиатуру usb - ни нумлок, ни капслок. Может потому, что ищет загрузочный сектор а в клавиатуре его быть не может? Включение дисплея производится после прохода постов? Или есть еще какие-то требования?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:02
После замены матрици на 23 ноге PCH_EDP_HPD есть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 04:54
Матрицу не менял. У меня, и спрашивал у знаковых, такой в данный момент нет. С неделю назад видел в продаже на аукционах мульты, я сейчас глянул - уже нет ни одного. Купил в Китае, теперь жду когда приедет.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:58
Причом здесь мульт! EC_DISPON пропадает потому что не появляется PCH_EDP_HPD! Но можете и мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 11:11
Такой же бук в ремонте. Тоже нет подсветки, но изображение просматривается.
На внешку выводит из под W10 со всеми дровами. С флшеки (WinPE) вряд ли он выведет на внешку.
EN на подсветку не было (вроде), пока не загрузил W10 и не выкрутил яркость на максимум (вроде Fn+F10). EN на подсветку появился, но матрица молчит - сегодня вечером буду менять матрицу.
Добавлено позже: дело было в раздавленной керамике и соответственно выбитом предохранителе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:45
Приехал мульт. Поставил. PCH_EDP_HPD поднимается на 30ms падает в нуль, через 40ms, поднимается на 110ms и падает в нуль. Такие два импульса. При выключении через 4с и включении PCH_EDP_HPD не поднимается. Поднимается после перетыкивания зарядки. +3vlcd стабильно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 16:37
Не понятно как образовалась раздавленная керамика?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 16:51
Спросите в небесной канцелярии - там знают всё. Телефон не подскажу, не знаю...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 18:02
Такой же ноут в ремонте.Нет изображения и подсветки на матрице.На внешке тоже нет изо,хотя иницилизация есть на usb клаве,есть звук приветсвия ASUS,индикация загрузки ssd есть.Зашил инженерный биос тоже самое. Подскажите по распиновке Edp?Странно что виндовс не грузиться до конца,читал в другой ветке что есть изо по hdmi в виндовсе,пробовал другой ssd c виндой все равно нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 23 секунды: ----------
Я так понял кондер и предохранитель в матрице на тконе стоял?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 13:50
На плате, на фото же видно.
(ещё несколько сообщений по теме и сможете видеть вложения)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 14:17
Спасибо.
Распиновку Edp не распишешь?
 ! igils писал(а):
зачем лезть в чужую тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
uxmaxi
2597
09 дек 2022, 15:18
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) Номинал резистора
chdim
08 авг 2022, 14:14
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) номинал резистора
Ciber SLasH
30 янв 2023, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
guljaysv
12
3417
04 окт 2023, 11:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LH (Quanta BKXD) does not turn on
pcexpert8
1848
25 янв 2024, 22:51
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
