Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Acer N19H1 (NB8609) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 11:26
Добрый день, уважаемые коллеги. Пришел данный аппарат с проблемой отсутствия изображения, после диагностики было выяснено что отсутствует питание процессора, сам процессор холодный как труп, стоит SRFDC.
Управляет здесь всем RT5077A и драйвер RT9610C. Есть питание драйвера, но нет энэйбла на драйвер который приходит из RT5077A, короткого на линии нет. Короткого нет как и по ядру там около 60-70 Ом, как и по USB все нормально. Биос прошивался разными прошивками, флеш менялся.
Замеры на RT5077A:
PMU_EN - 3.3V
PMU_SLP_S4_N- 3.3V
PMU_SLP_S0_N- 3.3V
PMU_SLP_S3_N- 3.3V
RSMRST_N_PMU- 3.3V
PCH_PWROK_PMU-3.3V
V3P3A- 3.3V
+V2P5U_VPP -2.5 V
+V1P2A -1.2V
V1P8A- 1.8V
+V1P05S - 1.05V
CPU_VR_VCC - 5V
VCGI_DRV_EN2 - 0V
Отсутствует сам сигнал включения драйвера RT9610C.
Замеры на RT9610C:
EN- 0V
PWM-0V
BOOT- 4.6V
VCC-5V
Отрезал дорожку EN драйвера от ШИМа, в надежде что драйвер может просаживать, но сигнал так и не появился.
Такого ШИМа как RT5077A в наличии нет, поэтому прежде чем делать какие либо действия хотел уточниться у более опытных коллег. Говорит ли отсутствие энэйбла на драйвере, о возможной неисправности самого процессора? Вроде как все условия для включения есть..
 Заголовок сообщения: Re: Acer N19H1 (NB8609) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:49
Так то в конце схемы пауэр сиквенс есть..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:54
+v1p2u_vddq - есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:25
Виктор1985 писал(а):
+v1p2u_vddq
Есть, 1.2 Вольта как положено
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Так то я посмотрел последовательность, все стопорится на сигнале +VCGI, которое как раз выходит из драйвера. До него по последовательности должен появиться +V1P05S, который присутствует..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 08:56
По жизни с апполо и джемини, при соблюдении всех предыдущих шагов секвенса и отсутствии питания цпу, бывают 2 проблемы - биос и сам проц.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:24
В принципе был такого же мнения, чему там дохнуть кроме проца, который с пассивкой. Но все таки сомневаешься, когда нужно заказывать. Но вообще есть варианты платы с селеронами 4000 серии, был вариант поставить проц с платы донора, но клиент отказался. Тему закрываю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Тема закрывается не словами, а действиями со стороны ТС:
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 08:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 20:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
2873
07 апр 2024, 19:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
2422
12 сен 2024, 08:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
