Текущее время: 30 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Aorus 1080ti помощь в определении элементов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 21:38
Здравствуйте!
Нужны номиналы конденсаторов в цепи 5в
Один из конденсаторов ушел в кз, менять думаю оба.
Последний раз редактировалось ponama 10 авг 2022, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aorus 1080ti помощь в определении элементов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:29
Это линия 5В, если конечно вы имеете ввиду два кондера в маленьком красном кружке. Мне вот интересно, вы по пьяне в паинте круги нарезали? :-)
Отвечу тогда на вашем языке, емкость каждого кондера равна сумме двух этих кондеров и находится на уровне 6 фарад :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:37
diman1338
Таки в заблуждение видео ввело.
https://www.youtube.com/watch?v=z6npIkK5k5Q
Сам в этих вопросах блондинка.
Телефон, кривые руки)
Шутку про 6 фарад не понял, если можно, пояснительную бригаду.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
может это резисторы ???
1R0 это 1 ом !!!
... лучше не читайте мое сообщение
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:30
Maxim Skridonenko
В чем прикол? Нужны номиналы конденсаторов в цепи питания 5в. Напряжение(вероятно, 6.3 вольта) и ёмкость. Что я не так написал? По фото местоположение
понятно, пусть и сделано не сильно аккуратно.
Благодарю всех пошутивших.
Если вдруг кому будет нужно, номинал конденсаторов 19мкф.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 00:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
хотел бы я подержать в руках конденсатор на 19 мкф
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 04:59
Maxim Skridonenko
Приезжайте, измерим.
Возможно, ткнете меня в мою абсолютную бестолковость. На 10мкФ керамика не смущает?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 08:45
переделайте свое искуство, на более понятный и внятный рисунок
и тогда может нормальный ответ будет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 08:51
ponama писал(а):
Возможно, ткнете
есть измеренная (при каких-то частоте/вольтаже) емкость и есть номинальная. Так вот номинал для ваших 19 будет скорее всего 22.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7567
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming
Сиддхартха
25 май 2023, 17:31
Сиддхартха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
в форуме Apple
friosound
17 май 2020, 08:05
friosound Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Dumbledo 6050a2985501) Помощь в определении элементов
Grizli_saratov
23 июл 2020, 10:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Не стартует. Нужна помощь в определении элементов.
serega1576
17 дек 2020, 08:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: green7828 и гости: 55
