Sergey094весь этот столбец и есть ваши искомые резисторы,например.
K68(11G232310431360)MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20%//TAIYO/EMK105F104ZV-F это ваш конденсатор COC5023
K68(10G212000004020)RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP 5%//RALEC/RTT02000JTH это RO2R7065
В следующий раз когда будете писать копируйте обозначение элементов из бордвью,так точнее будет.
При поиске того же конденсатора убираете в обозначении COC5023 букву С оставляя OC5023 и вбиваете в поиск в экселе.Для данной борды искать так,для остальных может и полное название позиционное прокатит.
С резистором так же.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Sergey094 писал(а):
Qpq500
скорее всего не 500 а 5000 или какая-нибудь из пятитысячных.
