Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: rx480 ошибки по всем каналам
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 21:53
Здравствуйте, есть 488я на самсунге. Без драйверов картинка чистая, с драйверами артефакты. биос зашил на сток, не помогло. кстати, в диспетчере устройств карта определяется без ошибок(код 43 отсутствует)
тсервер прогоняет 2 теста, по первому тесту во всех каналах чисто, ниже во втором тесте по всем каналам ошибки. принудительно ставлю частоту памяти например 1650, все равно в первом тесте все отлично, по второму так же везде ошибки
Поясните, как проверяет тсервер в первом и втором тестах
и как то слабо верится, что прям все банки померли разом. асус 3хкуллерная
https://ibb.co/Dk5FxLM
https://ibb.co/WxjPdbG
 Заголовок сообщения: Re: rx480 ошибки по всем каналам
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 22:43
В драйвере если поставить глобальный профиль (Performance -> Tuning -> Global Tuning) минимальные частоты GPU/VRAM = 300/300(250), артефакты дальше сыпят?
Старый биос был с пониженным вольтажем?
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 22:48
У меня во втором тесте некоторые карты показывали ошибку по 1 модулю, соответственно после его замены все ошибки пропадали, я бы на вашем месте попробовал поменять 2 первых модуля и пройти тест еще раз
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 11:36
Ошибки по всем банкам бывает сыпет из-за одного канала. Первый тест прогоняет с какими настройками? Поставьте частоту памяти 2000 МГц сразу и прогоните первый тест такой. Также посмотрите на память физически, возможно видны следы перегрева на каких-то банках, на powercolor 580 грелись C0, C1, D0 и соответственно они чаще всего дохли, иногда и с таким дефектом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 22:20
Спасибо всем за советы, есть новые вводные. в драйвере выставил как посоветовали 300/300, артефактов стало значительно меньше и они стали статическими, до этого "шевелились" постоянно. Дальше запустил бублик, артефакты все равно статические. после этого поднял память до 2000, артефакты остались в статике и в бублике также, а вот когда выставил гпу в сток значение, артефакты пошли динамические и слишком много стало. дальше убрал память на 300, а гпу оставил в стоке, артефакты динамические и в большом количестве. Это о чем говорит? гпу в утиль?
Биос старый с новым сравнил, одинаковые, по ходу заводской
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 09:50
скорее всего умирает GPU, tserver ом проверяли банки памяти на емкость, и как у вас он проходит 2-мя тестами, он проходит одним и потом смотрим командой результат
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:50
Если не перепутан биос (h5gc h5gq или fb FC), то ГПУ да, всё, кп помер, понятно из т сервера.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 06:42
Если честно то на этих картах вообще редко видел что КП в ГПУ так деградирует
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 22:40
У меня была карточка на ремонте , после майнинга. Артефачила. ASUS DUAL RX480 O4G 4Gb, белый кожух. Так вот с майнерским биосом вообще никаких проблем Tserver не видел. Но ошибка 43 висела. Прошил родной биос(правда по запарке с памятью от Hynix), 43 ошибка исчезла, артефачить постоянно перестала, но бублик сразу вис, и со временем в обычной работе покрывался экран артами и вис , tserver увидел ошибки по банке D1 на тесте 2000mhz памяти, на стандарте всё нормально. Затем заметил , что на 400 mhz всё сразу рубится в полоски. Как так? На 2000 глючит одна банка, а на 400 сразу все? Затем сделал ./agt -mccfg и увидел память hynix пишет. А у меня то самсунг. А тайминги то разные. Прошил bios с памятью от samsung, оказалось карточка то рабочая... Выводы делайте сами. С неродным биосом tserver корректно не работает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 16:00
Особое внимание при прошивке биоса уделяйте маркировке чипов k4g80325FB и k4g80325FC это совсем разные чипы, физически какие стоят на карте, под них и должен быть биос. Около десятка карт в ремонт попадали что якобы ГПУ убит, а тут просто после майнинга решили биос стоковый зашить, а тот оказался под другую память. Тайминги не те, вот и ошибки по всем каналам
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 03:58
Я думаю что дело в Биосе, возможно в самой микросхеме, ну и в прошивке тоже.
Так же у меня бывало такое именно на данных картах когда А0,А1 банки отлетали
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 10:59
chanel A1 AND A0 are chip change problem solve
my card is also ready this solution
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6140
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 15:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
9089
13 янв 2023, 12:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
_AVP_
2288
29 апр 2022, 23:37
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3080 msi suprim ошибки по всем каналам памяти
puzzo888
21
7091
21 окт 2022, 18:42
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 111
