Текущее время: 24 ноя 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:38
Доброго времени!
Asus X705Mb из другого СЦ. Не включайка. Со слов клиента изначально перестал заряжать АКБ, в дугом СЦ выдали без ремонта с вередиктом "неисправна плата заряда".
Что было сделано: заменены оба входных ключа, ключ Bat_V - VIN и чарджер BQ24780S.
По итогу ноут включился, акб (высажена в 0) не заряжается. Была заказана новая АКБ. Ситуация не поменялась - ноут работает и от БП и от АКБ, но не хочет ее заряжать.
За мат.часть взят кусок схемы от Quanta ZAAA ну и pdf на BQ24780S.
По обвесу чарджера проблем не увидел. Есть глюк - при запаянном чарджере и при подаче питания VIN (БП, АКБ - не важно) затвор LODRV падает на землю. Понятно, что при такой картине никакой генерации не будет. Но почему так происходит - великая загадка!
Ключей и чарджеров заменил несколько.
Поскольку ни схемы ни борда нет, закралось сомнение - мог ли на X705Mb изначально стоять BQ24780 (без S)? А поскольку он редкий, то в другом СЦ подмахнули на то, что под рукой.
Буду очень признателен совету!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:00
BQ24780S именно такой стоит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:01
на pcb x705ma родное bq24780s.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 14:24
Печаль... была надежда, что ларчик просто откроется.
по моему чарджеру- все основные замеры в норме. с мультом акб общается, определяется корректно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 12:33
Камрады, помогайте пожалуйста!
Почему затвор LODRV начинает на землю коротить при подаче VIN?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:49
А что по-твоему с ним должно происходить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 18:26
Вы серьезно? Ну и что же с ним на самом деле должно происходить? Я новичок. Просветите пожалуйста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x705mb-bx010 (x705ma rev 2.0) не включается. нужен dump.
zosk
08 июл 2019, 11:21
zosk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x705m (x705mb под наклейкой x705ma rev 2.0) помогите определить элементы
rewq3478
05 фев 2021, 15:37
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux Rev.2.0) Есть ли аналоги у чарджера bq24780s?
Maslov
22 май 2018, 21:10
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X512J (X512JA R2.0 PCB) Странные проблемы с чаржером BQ24780S
Master123
15
11493
20 ноя 2021, 22:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Kenas580
36
8547
07 фев 2022, 16:58
Kenas580 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], VladimirY и гости: 228
