Текущее время: 15 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 300-11ibr (Bitland BM5488_FPC_V1.4) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 18:42
Изначально аппарат требовал апгрейда путем установки дополнительного SSD. После припаивания разъема через шлейф был подключен новый SSD, но он не отображался. После был подключен тестовый HDD с установленной системой. Аппарат с ним не запустился, хотя светодиод горел, диск даже не раскручивался. После аппарат больше не запускается как с подключенным HDD либо SSD так и без них. При подключении ЛБП происходит автостарт, потребление 0,16А, все питания поднимаются светодиод горит и на этом все, изображения нет. Шил флешку биоса и мультиконтроллера. Обмен данными между флешкой мульта и мультом есть, а между флешкой биос и процом нет.
Сопротивления на дросселях в норме, напряжения тоже, визуально тоже ничего не нашел. Направьте что можно проверить. Пробежался по POWER Sequence и все соответствует. Процессор греется умеренно, замыкания по линиям DATA нет ни в USD ни в SATA. Подскажите, что еще можно посмотреть. Любые замеры могу сделать. Схема на форуме есть (Lenovo Flex 3-1130 Bitland BM5488 V1.2).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 300-11ibr (Bitland BM5488_FPC_V1.4) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 19:03
верните все на место, снимите все что было припаяно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 22:19
Да, припаянный разъем я тысячу раз проверил и в итоге снял, но ничего не изменилось. Состояние платы изменилось не после припаивания разъема, а только после попытки включения с HDD, а до этого аппарат неоднократно включался с подключенным через этот же разъем SSD. Шлейф заводского изготовления, пайка аккуратная, ноги разъема никакие не замкнуты между собой.
Еще одно из наблюдений. Подключал несколько разных HDD (рабочих и проверенных на другом ноуте) и только один из них вращал моторчик, остальные молчали совсем.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 14:27
Многие современные хдд не раскручивают блины при отсутствии подключения к интерфейсу.
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488) не работают KB и TP
Kacher
6694
29 июн 2019, 14:14
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 300-11IBR (BM5488 ver 1.4) замена процессора
ka27
16 май 2021, 06:51
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 300 11ibr (BM5488 ver 1.4) отключается emmc при подключении sata ssd
jack5585
26 дек 2025, 18:58
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 3-1130 (Bitland BM5488 r1.0) Клок на посткарту
seminenko
29 июн 2022, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 300-11IBR (IT-158TC) нет изображения
UbermenchServ
06 апр 2021, 14:47
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8, virus_aa, xomikas и гости: 37
