Текущее время: 08 июн 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: rtx3080 colorful igame нет изо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 03:18
Добрый день уважаемые коллеги . подскажите пожалуйста, имею карту в ремонте без изображения. Все напряжения поднимаются матс выдает такую ошибку при попытке проверки памяти. сопротивления карты тоже приложу, уже всю голову сломал с этой картой может для 3080 какие то другие команды надо вводить? использую tserver . в каталоге 455.120_3080 вводил команду ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
 Заголовок сообщения: Re: rtx3080 colorful igame нет изо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 03:48
по команде ./матс -е 1 тоже самое?
ошибка как бы про биос, 1.8В 150 Ом маловато
второй картой определяется?
ну и ГПУ LHR, попробуйте 455.127
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 07:37
тоже так думаю, (bios шил, не помогло :ne_vi_del: ), но карта при этих 150 Ом давала картинку но под нагрузкой изо пропадало , периодически появлялось изо. сейчас вообще пропало. когда изо было я тестировал этим же дистрибутивом через адаптер этой карты, ошибок не было. а когда изо пропало вот такая фигня непонятная, в деспетчере определяется 3080 с код 43. Подскажи пожалуйста где взять полный дистрибутив с тестами тсервер? в моем мало карт 30 серии . я видел образ есть gigabyte graphics card test вверху написано там много тестов. может у меня с образом что то не то...где вот взять его не могу найти. 455.127 пробовал , segmentation fault пришет при вводе ./mats -e 1
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:13
про гигабайтовскую сборку я писал что она старая, там нет 455.127
если на этой сборке работало, то видимо проблема в отвале ГПУ или PCI разъем треснут где защелка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:38
С initrd разберитесь. Он у вас цепляет squash.bin на sdb2.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 16:29
не могу понять что нужно сделать)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 16:44
См. личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 20:31
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Colorful iGame RTX 2080 Ti
Varyag92
16
2486
25 авг 2020, 06:47
Varyag92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 20:53
commie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Igame gtx 1080 черный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
alexmonk
30
8208
07 май 2020, 16:49
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222
1590
11 янв 2021, 13:48
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, AlexAA, den2, noteron и гости: 14
