Текущее время: 03 июл 2024, 07:07
aurodionov
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ71 не включается Добавлено: 09 фев 2013, 13:00 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
Собственно ,проблема в теме , m/b: DAOOP6MB6D0 ,5v и 3.3v есть , питание на мульт есть, на кнопку приходит и до мульта всё ок , при нажатии не меняется состояние на 99 ноге(MAINON) соответственно остальные напруги отсутствуют Подскажите в какую сторону смотреть , и что должно изменится на 99 ноге в случае удачного запуска ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- продолжаю , нога 98(SUSON) при нажатии кнопки вкл , никаких изменений
