Текущее время: 01 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 12:37
Нет реакции на кнопку включения.
Дежурки 3.3 и 5 присутствуют. +15V_ALW тоже
На всякий случай, заменил мульт с донора. Был под рукой.
Замеры
RSMRST# pin 80 0v после нажатия кнопки 3.3
LID_SW# pin 120 всегда 3.3
SIO_SLP_S3# pin 124 всегда 0
ACAV_IN pin 21 всегда 3.3
AC_PRESENT pin 112 всегда 3.3
RUN_ON pin 123 0v всегда
ME_SUS_PWR_ACK pin 68 всегда 3.3
SUS_ON pin 100 0v после нажатия кнопки 3.3
SIO_PWRBTN# pin 81 всегда 0
SYS_PWR_SW# pin 125 2.9v при нажатии кнопки 0в
Биос прошит. Ничего не изменилось, залил родной. Посмотреть обмен, и генерацию на данный момент нечем. Если скинуть PQ13, появляется RUN_ON. На PL2 появляется +1.8V_RUN и поднимает 1,05 питание хаба.
Просьба подтолкнуть в нужном направлении, какие замеры сделать еще, и какой порядок и условие для поднятия RUN_ON
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 12:57
Плата веселая, особенно на ней везет с видео чипом, посмотрите на мульте 21 ножку что там приходит на ACAV_IN. Ну пройтись по типовым неисправностям, pl20 например
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 13:22
Дык как он у вас среагирует на кнопку, если мульт не транслирует нажатие кнопки в хаб.
Сигнал RUN_ON появляется позже, у вас уже слипы должны сброситься к тому времени. +3.3V_SUS и +5V_SUS есть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:29
Действительно веселая. Как говорится обхохочешься, читая другие посты. У меня версия UMA Only.
Смотрел ее. В первом посте "ACAV_IN pin 21 всегда 3.3"
Нет по схеме PL20
Появляются после нажатия на кнопку +3.3V_SUS и +5V_SUS
Хороший вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 18:40
Заменил кварц, появилась трансляция SIO_PWRBTN# в хаб.
Поднялось питание хаба. 1.05v.
Поднимается кратковременно питание памяти 1.5v и пропадают (циклично) в момент пропадания питальника, хаб тушит слипы. s3 s5
pgood с ШИМа нету. Шимку менял
Если снять проц - питальник памяти 1.5v на месте.
Другой камень подкидывал.
Индикации power led нет
EL20 Вы имели ввиду. Начитался о ней, но не мой случай. Целая. на всякий случай махнул ключи по питанию проца.
Какие еще сделать замеры?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4196
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 15:22
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает кулер
в форуме Dell
n2673
03 июн 2019, 16:51
n2673 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не поднимается +VCC_GFX_CORE.
в форуме Dell
v_mathushchenko
1281
18 янв 2021, 22:21
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз
в форуме Dell
Gigabyt
15
5356
28 окт 2017, 13:09
Gigabyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAVRANW, error2007, Majestic-12 [Bot] и гости: 26
