Текущее время: 03 июн 2024, 12:31
Costabrava
Заголовок сообщения: БП Delta от Lenovo проседает напряжение под нагрузкой. Добавлено: 12 авг 2022, 10:25 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Блок питания от Lenovo, снаружи наклейка содрана, но видно что фирменный. На плате есть надпись Delta. Схема очень похожа на приложенную. Без нагрузки напряжение 19.1В. При подключении к ноуту падает до 18,5В. , при включении ноута падает до 17В. Емкости выходные и высоковольтную выпаивал, esr в порядке. Единственное , 120мФх400 показывает 112Мф. Емкость по питанию микросхемы 22мфх50 тоже в порядке. T L431 поменял, на всякий случай. Эффекта - 0. Куда глянуть, чтобы все подряд не менять?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: БП Delta от Lenovo проседает напряжение под нагрузкой. Добавлено: 13 авг 2022, 00:43 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Costabrava писал(а): с мощностями все в порядке. а в цифрах? Costabrava писал(а): Емкости на замену нет а если попробовать заменить и большой и по выходу увеличить емкость. и всё же склоняюсь что бп меньшей мошности чем надо.
