Текущее время: 06 ноя 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: MacBook PRO 13 A1708 2016 (820-00840-A) Выключился во время работы и не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 00:32
Всем привет
Попал ко мне MacBook PRO 13 A1708 2016 820-00840-A
Предыстория такая: хозяин ноута пишет музыку. Поставил сводить трек и ушел, возвращается черный экран и ноут не просыпается
По классике отдал в сервис, в котором ему поставили диагноз отвал всего что только можно -меняйте мать.
Теперь по факту: ноут включается, а именно: активируется тачпад, появляется напряжение на портах, реагирует на кнопку, заряжает акб, и даже есть какая то активность на USB data линиях. НО нет инита, нет изо ни на матрицу, ни на оба порта.
напряжения питания процессора поднимаются, акромя PPVCCGT_S0G, но оно вроде как должно быть только под нагрузкой
Знающие люди, к вам вопрос: куда копать? Шить?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO 13 A1708 2016 (820-00840-A) Выключился во время работы и не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 00:49
PPVCCCPU_S0G_PH1 0,97V
PPVCCCPU_S0G_PH2V
PPVCCSA_S0G_R 1,04V
PP1V_S5G_REG 1V
PPVCCPCH_S5G 1V
PPVCCIO_S0G 0,95V
PPVCCIO_S0G 1,2V
PP1V_OPC_S0 1,04V
PPVCCGT_S0G 0V
XDP_CPU_PWRBTN_L 3,3
PP1V_S5G 0,99V
PP1V8_S3 1,8v
PP1V2_S3 1,2v
на J1800 нигде кз нет
на всем что идет в сторону EDP аналогично
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 10:34
сначала узнаем что было подключено во время возникновения проблемы, далее вижу 2 вероятные причины если Вы внимательно осмотрели плату и видимых причин не выявили, звук нам намикает на подключенное внешнее оборудование к контроллеру звука через разьем наушников или через порты зарядки, Вы проверяли какое у Вас потребление имеет плата на портах зарядки с оргинальным СЗУ? отключите все навесное оставьте плату и подключите ее через тестер к СЗУ посмотрите на ток потребления, стартующая плата потребляет более 0.5а примерно после 10-15 секунд после подключения
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO 13 A1708 2016 (820-00840-A) Выключился во время работы и не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 14:34
В итоге, каким то образом слетела прошивка EFI
Собрал прошивку, прошил и все завелось:)
P.S. первый старт секунд 30, потом после установки обновлений с инета все заработало как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
7589
22 июн 2018, 13:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается
в форуме Apple
X-Zes
14
16462
15 ноя 2021, 16:38
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2017 A1708 (820-00840-A) Не включается
в форуме Apple
Neon10
02 май 2025, 08:30
Neon10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу
в форуме Apple
Mardekai
14 янв 2022, 14:29
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
