Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: B450M PRO-M2 V2 нет инита
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 23:25
Приветствую! Плата поступила без старта, с двумя процами (Ryzen5 3400 и A6-9500). Нашел отсутствующее питание PM_1P05, восстановил.
Сейчас все питания присутствуют, изредка с Ryzen плата стартует, с A6-9500 - никогда. Что заметил интересного - когда установлен A6 - нет вычитки spi, со вторым процом вычитка есть всегда (процы проверил на другой плате, работают оба). Подскажите, что проверить еще? сейчас в плату поставил A6, думаю нужно разбираться почему вычитки флешки с ним нет, может отсюда вся беда растет..
 Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 00:04
Koe писал(а):
A6-9500
Не вижу этот проц в списке совместимых на оф. сайте платы...
Возможно он и не должен там работать...
Кстати, на А320 чипсете эти процы в последних версиях прошивок bios убирали чтобы добавить микрокоды более новых процов, может и здесь тоже самое...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 00:26
клиент уверяет, что ранее работали оба, но может действительно, биос обновил и A6 отвалился. Но Ryzen5 можно сказать тоже не работает, 1 из 10 попыток инит проходит..
Кстати, на А320M эти процы и проверял.
---------- Добавлено спустя 27 минут 36 секунд: ----------
но опрос флешки то должен быть в любом случае, верно? или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 01:14
Опрос флешки будет в любом случае.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 01:49
вот это то и смущает, что на втором проце тишина..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 02:02
FCH прижимали?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 02:23
нет, попробую, но по схеме здесь флешка с процом общается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Радиатор на хабе мертво сидит, будто на клею, боюсь как бы не повредить
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 02:29
А сигналы мультиконтроллера сравнивали в момент заскока платы?
Может там чего есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 02:43
POS в схеме отсутствует, и что смотреть, какие именно сигналы, с небольшим опытом не понятно, опрос флешки это, по идее, в самом начале процедура. С одним процом есть, с другим нету.. хз, в другой плате оба работают..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 02:55
rsmrst, pwrok, siopwrok - кстати, а от блока готовность в норме?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 03:03
не пойму, от какого блока какая готовность?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 03:04
От блока питания pwrok, он же в мульт уходит...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 03:12
проверил, все в норме
 Заголовок сообщения: Re: B450M PRO-M2 V2 нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 11:44
В общем, залил новый биос, с райзеном стартует стабильно, а A6 значит просто не поддерживается, ремонт окончен. Только не разобрался, по каким сигналам плата A6 рубит так, что даже вычитки флешки нет, ну да ладно..
 ! RsM писал(а):
Тему закрывает ее автор, читаем правила!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B450M-Pro Gaming
в форуме Asus
dennisss
14
5292
18 мар 2020, 19:45
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
8758
09 июн 2020, 15:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 12:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 16:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Идентификация элементов на B450M PRO-M2 V2 (MS-7B84 VER:2.1)
в форуме MSI
Alex_Samorukov
20 окт 2020, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: evangelist4 и гости: 8
