Текущее время: 21 ноя 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Philips 226V3L преобладает синий цвет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 13:43
Здравствуйте, попался монитор с проблемой Philips 226V3L, преобладает синий цвет, в настройках всё нормально,сбрасывал, в чем может быть проблема - подсветка диодная под замену, контроллер питания не правильные параметры задаёт для подсветки или схемотехника на самой плате матрицы по синему каналу? Не успел пока ещё проверить толком, в разборе надо за питать, как подсветка себя покажет без матрицы...прошу помощи по направлению поиска ....
 Заголовок сообщения: Re: Philips 226V3L преобладает синий цвет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 07:38
на светодиодах осыпался люминофор,замена светодиодов подсветки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 13:18
Да, вы правы, диоды светят синим, от тестера так же на диодной прозвонке синий цвет, 4 цепи по 15 диодов на 43,5-44 вольт, буду менять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 21:48
Столкнулся с проблемой, вклеил другую ленту, сохнет пока, лента была на 12в, разорвал параллели и сделал 4 участка по 4 куска на 48в каждый, но 3 куска осталось, либо я их параллельно к другим подкину, либо раскидать последовательно по родным 4 цепям, тут вопрос - какое максимальное напряжение выводит на каналы драйвер повышающий 0z9998bgn? не нашёл такой информации.....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 13:03
максимальное напряжение задает делитель OVP, в даташите на мс должно быть указано
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:30
Разобрался, напряжение по измерениям меньше чем я ожидал, растянул подсветку на 4 участка, напруга ниже чем была, одно плохо, подсветка другая тоже синим фонит (RGB подкрутил поровнее стало, но не то), херню взял, найду нормальную, переделаю ещё раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет
algeon
13
3510
29 май 2017, 19:30
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350ETQ (6-71-w3700-D04) Синий цвет, разрядность 8 бит
в форуме DNS
deftore
08 янв 2020, 05:37
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3329
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
