Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 09:08
Доброе время суток!
Направьте на путь истинный - ноут пришел из другого сервиса, визуально копаный, не отмыты следы флюса на флешке биос и на месте для разъема LPC.
При подсоединении адаптера питания ноут пытается включится, зажигает светодиод включения и отключается с периодичностью примерно 2 сек (батарейка биос на месте), без ОЗУ так же...
Напряжения успевают все подняться, кулер при этом молчит, потребление 456 ма, ни чего явно не греется, визуально все на месте, зашил биос с данного форума, особо ни чего не поменялось, могу ошибаться, но вроде увеличилась пауза рестартов до 3х сек.
Есть похожая тема, но так и не решена...
p.s. Такие неисправности(плавающие), вводят меня в ступор, подкиньте мудрую мысль плиз
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 14:06
что в ней плавающего?
то есть чмос пустой и в него ничего из rom не пишется\запоминается
выводы? мульт отрабатывает а мост хЭр... вот и ищем почему. асцилу и вперёд... если все питаловы в норма а на 6-й ноге rom нет фрейма - мост труп :cry_ing: . итд...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 14:34
На 6 ноге флешки пачки импульсов присутствуют, в такт с морганием светодиода повер.
Последовательно отключал питание (поднимал дроселя), - кроме дежурки 3 и 5, ни чего не меняется, без процессора так же, с другим процессором так же.
Увидел не значительные следы коррозии в районе мульта, все вычистил, все так же...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:23
хаб хоть с донора поставьте, посмотрите, поведение поменялось или нет.
после другого сервиса что угодно может быть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:01
Перекатал хаб, ситуация не изменилась, менять хаб клиент отказался. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1429
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
в форуме Toshiba
Vusal
23
22535
11 апр 2020, 01:59
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c850-d4k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Никаких признаков жизни
в форуме Toshiba
dzikar
05 июл 2021, 08:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850 c1s (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Выключается через 40-50 минут
в форуме Toshiba
otanazar79
27 дек 2021, 15:51
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 00:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
