Текущее время: 23 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Xbos One S зависают игры во время загрузки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:28
Доброго всем дня, мучаюсь опять с этой приставкой. Была тема - нет инита. Заменил диск Hdd на новый все заработало. Сейчас скачиваешь любую бесплатную игру, либо с диска. Устанавливается нормально. Но во время запуска игры, она загружается и зависает. Приставка не висит, можно выйти в меню, запустить что-то другое. В чем может быть проблема, может у кого была такая же ситуация? Грешу на шлейф Sata, подкинуть нету, придется колхозить. Может оперативка или видеопамять глючить? Помогите пожалуйста куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Xbos One S зависают игры во время загрузки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:11
Sata шлейф не помог, возможно такое, что южный мост вышел из строя? Заметил, что когда загрузка зависает, жёсткий переодически дёргает головками.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 19:35
уверены что диск поставили нормальный?
смарт покажите и можно еще тест поверхности у виктории
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 01:33
Диск куплен в магазине новый.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 13:02
Пришёл южный мост, поменял, приставка опять обновилась, ни чего не изменилось. Диск так же при зависании загрузки игры начинает постукивать???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:57
если стучит то диску точно плохо значит жесткий попался бракованный.
заменить на точно исправный и проверить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 13:31
Попробую ssd поставить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:19
ну а Виктория что говорит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависают, подтормажывают все USB порти ASRock AM2NF6G-VSTA
в форуме ASRock
vasya-extrimal
14 авг 2021, 11:27
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. General Satellite GS HD-9305 спутниковый ресивер зависают каналы
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Евгений08
30 окт 2025, 04:24
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (не вскрывал) выключается при запуске игры
dimanicolayev
03 мар 2017, 09:01
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео компьютер выключается
Islam006
09 июл 2017, 17:58
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 14:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 25
