Текущее время: 01 июн 2024, 17:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 14:54
sergej66 писал(а):
в комбайне могли от пятаков поотрываться
Попробовать прогреть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
gs84 писал(а):
что на этих дросселях?
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:24
а поведение на ЛБП поменялось после перепрошивки биоса с офсайта или все так же?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:33
Все так же без изменений
Remonter047 писал(а):
ite8225E-128. И самое интересное не могу считать содержимое на мульте
на асусах обычно мульт сам подтягивает прошивку. но не всегда. сталкивался много раз.
мульты ITE хитрые . чтобы прошить нужно чтобы все питания на мульте присутствовали.
но надо учесть что дополнительные питания мульты ITE включают сами себе. и в этом может быть загвостка. поэтому надо проверить и дополнительные питания подать принудительно.
viewtopic.php?p=957249#p957249
вот кусок схемы питания мульта IT8225E
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:41
Serguz05
Спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:51
Можно попробовать мульт перепрошить принудительно на прогере, чтоб исключить вероятность, что он некорректно подсасывает прошивку из биоса. Вот прошивка его. Хотя по симтоматике не очень на мульт похоже, но кто его знает...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:54
Проверил все приходит, не понимаю что не так
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Возможно что прошивка там от другого ноутбука вшита. Так как я снял с другого ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:03
а при коннекте с программатором и прошивке все питания остаются или что то пропадает.
и вопрос какой программатор мультов
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:10
Ну чтоб исключить вероятность того, что вшита в мульт другая прошивка, а свою он не тянет из вашего дампа, перепрошейте его и все станет ясно. Это даже для диагностики полезно будет.
ЗЫ: при включении можно попробовать плату на изгиб(без фанатизма) пошевелить и посмотреть на потребление, меняется, или нет?
Последний раз редактировалось sergej66 14 авг 2022, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:13
Vertyanov 3.2 версия, еще заметил авто старт системы
Последний раз редактировалось Remonter047 14 авг 2022, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:15
и кстати прошивать нужно при выключенной материнки но с питанием. там случайно автостарт материнки не происходит ли при подаче питания.
в принципе пока не будет 100% уверенности что в мульте нужная правильная прошивка смотреть другое нет смысла.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:18
Сам да стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:22
отправлю в лс (личку) одну асус схему с мультом IT8225E. там на 21 странице схема мульта. прозвонить от мульта до разъема клавиатуры нужные сигналы всё ли правильно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:29
Сам да стартует
Так вы же писали, что при нажатии вкл включается, а при нажатии выкл-выключается. А сейчас про автостарт пишете... Отошел, мутно как то все...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:35
После проишивки биоса
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:41
Сам да стартует
коннектится и прошивать при выключенной плате. но при всех нужных питаний. и дежурка должна быть 3.3в или 1.8в и м/с биоса должна быть запитана.
вот ознакомится
viewtopic.php?p=664807#p664807
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:48
Чет вы батенька вообще засочинялись...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:36
Я объясняю что с родным биосом все корректно работает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:59
так уже заработал?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 18:12
gs84 писал(а):
так уже заработал?
к сожалению нет, изображения нету
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 20:28
У кого есть борда на эту модель?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 16:51
Вообщем решил я заказать новый мультик, посмотрим возмоно это брак
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:44
Ковыряю материнку в соседней теме, стартует тоже сама при подаче питания, это плохо?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:35
Почему происходит автостарт - :is_te_ri_ka:
потому что на плате не установлена батарейка CMOS 3 вольта. её роль уже играет аккумулятор у тех моделях нотика у которых акб не сёмная а внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 16:16
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 22:02
Получил я мультик, настроил параметры программатора и прошил но теперь нет изображения на матрицу но через HDMI есть картинка. Что накрылась матрица? куда смотреть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 20:41
Заменил я матрицу и все зарботало. Прошил мультиконтроллер биос и все заработало. Всем спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 23:18
всем кто помог понажимай кнопку - спасибо. ну если конечно захочешь.
ну а тему закрыть должен сам автор. там есть волшебная кнопка - "Закрыто" или "Решено"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 11:01
Serguz05 писал(а):
"Решено"
такой кнопки нету
[mod="Ciber SLasH"]
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 58 секунд: ----------
Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Выгорел элемент
ztazzy
18 дек 2023, 07:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X705MA-BX014T (X705MA) Данные DMI
wosh
08 апр 2023, 15:41
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу
dmitriy.0401
12 окт 2018, 03:26
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга
НатальяZz
12
1750
19 авг 2020, 18:09
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook 15 X542BP (60NB0HA0-MB1020) То включается, то нет.
Lithium987
1532
09 дек 2020, 23:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97, ilyv, samsonov54, Михей38 и гости: 21
