Текущее время: 26 ноя 2026, 22:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 12:43
Желаю всем мира и здоровья. Не кидайте в меня камнями пожалуйста. Прошу помощи. Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0 Выключается секунд через 5 после включения. Напряжения поднимаются кроме +VCC_GT. Смотрел осликом идёт обмен на флешке биос и происходит отключение. Дежурка в норме. Пробовал шить другие версии биоса результат отрицательный. Скачивал биос с офф. сайта, обрезал, заштопал, не работает. В какую сторону смотреть? Прошу советов специалистов.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:12
сопротивление по этой линии+VCC_GT?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 17:22
alexzel
7.8 Ом
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 18:12
7.8ом гуд.
если я не ошибаюсь, то озу распаяна на плате, отключи память на внешку ,и пробуй
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:12
alexzel
Передвинул два резистора пропало напряжение на ОЗУ.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:18
Какое напряжение теперь по этой линии+VCC_GT?
Планку озу подкилывал, стартует???
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:44
alexzel
Подкидывал. Вообще старта нет.+VCC_GT не измерял, не вижу смысла. Вернул резисторы на место и всё вернулось в зад. Может не те сдвигал? Память вроде самсунг RC1635 на RC1632 RC1634 на RC1631.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:20
Попробовал режим UMA поведение не изменилось.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:50
Ммм ...Дя. Форум специалистов... Ау! Хде Вы???
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 17:55
alexzel
Снова перепаял резисторы, отключил встроенную память. Плата стартанула, но всё осталось по прежнему. На +VCC_GT по прежнему нет напряжения.
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 18:14
PLT_RST# = ?
CPU_DRAMRST# = ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 19:44
Инсульт
CPU_DRAMRST# =1.2
PLT_RST# =3.3
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 20:31
все таки с board_ID косяк.
RC1632 -> RC1635
RC1634 -> RC1631
Последний раз редактировалось Away 11 авг 2022, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 20:34
Инсульт
Это как? Смотрел схему. Не могу понять как формируется напряжение +VCC_GT. Может подскажите каким оно должно быть?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:54
Снял микросхему биос на секунду включается и тут же отключается. Питание вообще не поднимается.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 59 секунд: ----------
И что за косяк с ID?
RC1632 -> RC1635
RC1634 -> RC1631
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:16
именно так я отключал распайку на nm-b241 и все работало.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:49
Значит никакого косяка нет. Пробовал другой биос скаченный на просторах интернета и увидел чудеса. Плата начала стартовать циклически. До этого просто выключалась. Птом перестала включаться. Проверил дамп биоса с содержимым ПЗУ и ошибка. Дамп не совпадает с данными в ПЗУ. Что его переписало?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 15:00
зачем такие сложности? на офсайте чистейший bios.
если plt_rst# 3.3 то нужно уже начинать смотреть посткоды.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 18:18
Инсульт
Подпаял пост карту. Коды бегут, плата выключается 37h. Один раз 37 проскочил выключилась на 3F. Интересно что в последовательности кодов вначале проскакивает 37 и коды бегут далее . В конце 37 и следует выключение. Ещё! Если вставить плашку памяти пост код 47 и отключение. То есть 37 на встроенной памяти а 47 с дополнительной внешней плашкой.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 02:04
страпы стоят прям так как я написал?
RC1632 -> RC1635
RC1634 -> RC1631
если нет сделать так и включить без доп озу и смотреть коды.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 11:11
RC1632 -> RC1635
RC1634 -> RC1631
RC1635 -> RC1632
RC1634 -> RC1631
Я делал так. Делал без пост карты. Поведение не менялось. Плата выключалась. Какой в этом смысл?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 13:19
Sahok писал(а):
RC1635 -> RC1632
так стоит с завода
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 15:22
Инсульт
Меня интересует отсутствие напряжения +VCC_GT. Когда оно должно появиться?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 17:07
когда будет инициализация. Сейчас у тебя жалуется на память.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 17:49
Передвинул RC1635 на RC1632 и RC1634 на RC1631 пост код, Без памяти FE c внешней плашкой 37.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 20:13
т.е память инициализируется. можно страпы ставить как было с завода и отстать от памяти. Теперь бы выяснить какой дальше должен быть посткод. Может напишет кто знает посткоды lenovo
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 22:01
Так я про что писал? Память ни при чём. SPD вычитывается, ресет с памяти снимается.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:46
Отключил внутреннюю память, перевёл в режим UMA, припаял RC1558 10K, RC1609 передвинул на место RC1610. Последний пост код 37 с плашкой DDR, без плашки FE и выключение.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 01:06
Вопрос по охлаждению. Почему нет охлаждения хаба? Какова допустимая температура хабовой части процессора? Мне кажется сильно греется хаб.
 ! RsM писал(а):
до 70-80 градусов.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 01:22
это норма у Lenovo. Можно в вырез поставить 1мм термопрокладку полегчает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-17IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B241 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
kolllan
27 мар 2023, 19:59
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320 15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b241) нужен dump bios
masterdemon163
6179
04 окт 2018, 11:30
ztazzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41G-R867 (dg421 dg521 dg721 nm-b241 nm-b242 r1.0) Помогите определить компонент
ermakov.av
29 сен 2022, 10:06
ermakov.av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 10:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, kvadriga и гости: 265
