Текущее время: 25 ноя 2026, 12:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: y500 (la-8692p) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 16:56
ДОбрый день. у меня есть вопрос. на ноут y500 стояла видеокарта gt650m (N13P-GT1-A2) ушли в кз линии EDID_DATA_CONN, DISPOFF. Под рукой была плата у510 nm-a032. c нее я снял видеочип gt750(n14p-gt-a2) и пересадил на свою плату. на мульте я поднял ножку 119( была в кз) через резистор дал 3.3в на DISPOFF. ноут запустился но в диспетчере устройств дает ошибку по видеокарте 43, не устанавливаются дрова. и отображает видеокарту gt650m, хотя я впаивал чип gt750m. как можно решить этот вопрос. я так понимаю надо в биосе редактировать dev_id? только в какой флешку он содержится? 2 bios рядом. с одной и второй матери я слил дампы биоса.
 Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:57
сначала нужно поискать информацию по взаимозаменяемости чипов , а так 43 может быть и из за памяти в итоге
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 19:45
Чет меня подбило проверить страпы в итоге я нашел STRAP2(PCI_DEVID) был 10к для 750 чипа нужен 24к и ROM_SCLK был 5ком на +3.3в нужно 15ком на землю. после как все поставил как нужно, в диспетчере теперь правильно отображается. gt750m но ошибка 43 осталась. я тоже подозреваю что память, до замены была тоже ошибка, появилась после проверки фурмарком. до замены работал только выход vga. страпы вроде только эти нужны?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 09:15
Были проблемы с одной банкой памяти. матсом проверил показала ошибки записи. может кому пригодиться. FBI0A [63:32] заменил память uv5. драйвер встал , в диспетчере задач ошибки нет, только теперь фурмарк выбрасывает из программы и выскакивает ошибка что драйвер перестал отвечать и был восстановлен. драйвера и винуд переустановил. не помогло. Может быть что чип не до конца уселся?
 Заголовок сообщения: y500 (la-8692p) не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:41
Проблема в ноутбуку. Не работает именно клавиатура которая работает от num lock.(Цифры,стрелочки, деление,умножение, +,-, энтер). также вместо del бьет shift. все остальное работает корректно. подкидывал рабочую клаву результат такой же. прошил биос, заменил мульт, прозвонил линии от разъема до мульта все целое. Еще не работает звук ни динамики. на наушниках есть. когда вытаскиваешь разъем пишеться что отключены наушники. как бы активация идет. может все это связано?
 Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:45
Добрый вечер!
Возможно и связано)
Вы подключали другую клавиатуру через USB 2.0 от обычного компьютера ??? она как работает ???
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:50
не выносную не подключал.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:01
Установил новый чип gt750m все заработало. Так что замена на этой матери возможна с gt650m на gt750m. нужно только правильно расставить страпы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 07:25
Модераторы Объединили тему. по факту это разные материнки. на этой матери не менялось видео. хотя хаб до меня менялся. нету компаунда по бокам.
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 29 секунд: ----------
Artmax писал(а):
Добрый вечер!
Возможно и связано)
Выносную клаву подключил все работает нормально на ней. родная клава в параллели все также не работает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:32
Я так и не понял проблему решили или нет ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:09
Не так проблему ещё не нашёл. Всё прозванил. При нажатие кнопок напряжение на ножках мульта меняется. Сигналы 3.3в на 1 и 0в на 0 пинах присутствуют везде. По программе теста клавиатуры num lock показывает что переключает. А цифры и стрелки не отвечают в программе. Я даже не знаю куда дальше копать. Так как группа кнопок эта должна быть с другими завязаны быть. Например было такое что не работала 5 на цифровой что справа, а вместе с ней ентер, s,c,h. На разъёме одна нога изогнута была(это на другом ноуте совершенно)
 Заголовок сообщения: Re: y500 (la-8692p) нет звука.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 10:35
Проблему со звуком решить так не удалось. менял кодек на новый, менял с рабочей матери. признаки одни и те же. звука в динамиках нет в наушниках есть. выводы до динамиков прозванивал. идет напрямую через 0 резисторы. кодек alc269. с этой платы кодек поставил на рабочую все прекрасно работает. значит дело не в кодеке. могут быть эти (нет звука и клава) неисправности иза хаба? по следам хаб снимали. других проблем не выявлено.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 16:48
да из за хаба может быть
но я встречал только что кодек вообще не работал.. а чтоб частично нет
нужно пробовать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 19:52
Заменил хаб. не чего не поменялось.
нашел снесенный ранее резюк идет с+3vs на S_DGPU_RST_R.
поставил, результата тоже нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 22:01
а биос у вас правильный? а как поживает мульт и его прошивка? А как поживает разъем наушников, в плане опознания того, что в него включили или нет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 14:28
2 флешки биоса и мульт переставлял с рабочий платы. разъем наушников определяется когда подключаешь, когда отключаешь пишет отключено. и питание появляется на кодеке 13 ножка 2.4в.
у меня 2 рабочие матери. на одной я пересадин с gt650 на gt750 но чип был с артефактами жду новый чип, и с этой матери я щас снял кодек мульт и флешки биоса. но не чего не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 20:04
Как- то у вас все в кучу.
На плате с клавой и звуком вы чистые биосы всего зашивали? (не чужие флешки, а именно чтстый заводской биос)
Далее. Чистую ОС с оригинальными дровами или автоматическм подтянутыми win10 ставили?
Далее. Если у вас 2 платы и 1 работает, то лучший вариант- сравнивать по факту работу кодеков.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 21:20
я первым делом прошил биос с офф сайта через винду.
ставил 10 и 8 и лайф с флешки.
кодеки переставлял и сравнивал их работу. кодеки рабочие и параметры для управления звуком такиеже. единственное не сравнивал дата каналы.
здесь в чем то другом загвоздка. так как часть клавы не работает именно которая меняет свои функции. а их выводы идут прямо на мульт. и при нажатии этих кнопок вольтаж меняется. хочу уже реально разобраться так как проблема интересная. ноут месяц тестировали других дефектов не нашли.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 22:39
занятно...
Вы прошивали BIOS, ME и KBC на программаторе?
Сравнивайте условия запуска кодека на рабочей и нерабочей. Возможно мульт глушит кодек по 4 ноге
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 18:46
Биосы прошил u9 u5. через программатор, it8589e у меня нет прогера( попробовал поставить новый результата нет). у меня прогер tl866|| plus.
сравнил условия на обоих матерях.
EC_MUTE# -3.3в (4нога)
SDATA-OUT - при подачи звука на ослике сигнал есть.
BIT-CLK - генерация есть.
RESET# -3.3в
и так на обоих материнках.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 21:43
И plug in совпадают уровни?
Просто как бы чудес не бывает и при исправных кодеках, при наличии входного сигнала и даже выходного, но только на наушниках на одной из плат, закономерен вывод о правильности переключения выходов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 10:38
Plug in совпадают даже на осциллографе. Нету напряжения на выходе на динамике. Диспетчере звука 3устройсва определяется о дельно. При выборе устройства проигрываеться звук на данном устройстве которое выбрать. Значит система выбирает устройство сигналом с мульта или хаба. Какой это сигнал управления, может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 15:35
Нет там ничего такого эксклюзивного и сложного.
Цифра прихолит, аналог выходит. Переключение происхолит по sense a или b. Обычно если есть в наушниках, то банально проблема в коммутации. Наверняка на доп. плате стоит транзистор ответственный за переключение и он брешет. Ну или защиту типа esd сборок посмотрите. Проблема на 90% решается этим.
Касаемо клавы- новый мульт и рабочая прошивка мульта, а потом уже гадать что не так.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 20:50
я 3 мульта уже ставил. 2 новых и один с платы. у них прошивки отображаются корректно.
это аналоговое переключение кодека чтоб он понимал наушники. у меня канал sense A работает на наушники и микрофон. B висит в воздухе.
когда идет из под венды то кто то должен задать кодеку на какое устройство подать звук.
выбирается это во вкладке устройство воспроизведения. там 3 выбора.
мне кажется это все взаимосвязано. вся плата проверена на нехватку компонентов. обе платы идентичны.
я вот думаю что может гдето подгорел резистор или кондер.
на ней нет сборок. и это же плата работает на другой матери нормально.
мульт при нажатии кнопки num lock не передает сигнал на NUM_LED# 3.3в и сигнал не меняется хотя на тесте клавы нажатие идет. с капсом работает нормально при нажатии падает в 0в.
по поводу аудиокодека нашел что мульт отправляет биты выход на динамики-14h, наушники-15h, на наушники моно-16h
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 08:27
сопротивление двух пар динамиков озвучьте, отдельно от платы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 11:28
сопротивление динамиков 5ом и 7ом на плате выходы оба 150ком
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 19:09
нашел походу в чем дело. Начал восстанавливать вторую мать где видос навернутый был. перебросил обратно bios, так как там лицензия. все прекрасно работало был звук и клава работала. пока не перегрузил комп. и все не работает звук и клавиатура, как на первой плате. увидел единственное в диспетчере устройств intel management engine interface в ошибку 10. до этого не было. прошивка с мультом походу не дружит. чем можно муль прошить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 06:52
комплектом прошить viewtopic.php?p=554524#p554524
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 10:57
Brtth писал(а):
комплектом прошить
У меня нет для мульта программера.
давно задумываюсь его приобрести. только вот какой их просто много. ( Vertyanov, RT809h, swod)
что можно выбрать или есть еше какието. ?
у меня tl866 || plus как бы хватало.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 11:16
для мультов только Вертьянов, поддержка есть и все что можно прошить шьет... RT809H для флешек, мульты можно, но геморно с выпаиванием
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
3987
16 июн 2018, 09:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y500 (la-8692p) замена 650м на 630м
2uz
27 сен 2017, 10:51
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (la-8692p) кз по VGA_CORE
vlad223687
22 дек 2016, 08:53
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
7702
13 мар 2017, 11:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P) циклический старт
cloze
2266
30 июн 2017, 20:52
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSRT, diavo2, hunter_nick, i001546, Mihail128 и гости: 151
