Текущее время: 23 сен 2024, 19:28
IG67
Заголовок сообщения: Asus FX502V ( (Asus GL502VM)) проблемы с изображением Добавлено: 11 июн 2022, 16:52 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 15.25
Сообщения: 142 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Принесли ноут Asus FX502V с проблемой включается но нет изображения, были небольшие окислы в районе видеокарты и частично питания процессора, клиент сказал, что стоял на веранде и попали капли дождя. Все почистил, ноут стал показывать изображение,все питания и сопративления в норме. В процессе работы выяснилось, что изображение постоянно зависало, даже без нагрузки, и приходилось его перезагружать. Клиент принес его снова, решил перекатать видюху N17E-G1-A1, под видюхой с одного угла были небольшие грязевые подтеки, после перекатки видюхи изображение стало с полосками(фото прилагаю). Заказал новое видео, поставил, не чего не изменилось. Решил перекатать видеопамять, D9TCB, окислов под памятью не было, но к сожалению все осталось по прежнему. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Это проблема в видеопамяти?
