Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:33
добрый день, пришел бук asus gl502vm, плата при подключении БП стартует сама, куллеры крутятся на максимум. Со слов владельца работал, сам выключился и после этого такая ситуация. Напряжения все поднимаются,по крайней мере все куда смог добраться щупом при установленной СО. В СО был валенок, + судя по всему она кривая, один чип видеопамяти и дросселя питания процессора явно не охлаждались, отпечатка термопасты нет.
Пост карта Вертьянова, подключенная к Debug1 показывает 00, или 0d выводятся ли на этой матери пост коды на LPC шину? И если нет то можно ли как-то продиагностировать без пост карты в слот памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 10:03
проверьте, что все сигналы доходят до пост карты
иногда не ставят детальки по клоку
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 10:12
Можно попробовать подцепиться к RN3005.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:55
Vertyanov_SS
проверил, на плате распаяны и r2201 и rn3005,по идее все должно приходить, на пост карте мигает точка рядом с левой цифрой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:18
Осциллографом посмотреть на RN3005. Если там нет ничего, то и пост-карта никчему.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:12
g2003
осциллограф уж больно дорогой, а нужен не так часто. нету его... и даже если нет там шевеления, о чем это скажет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:36
Незачем пока её применять. Она ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:28
А плата на чём собрана? Клиенты никогда не договаривают. Полюбому ковырял. Нужно теперь прошить биос, мало ли, возможно клиент неудачно обновил. Если без изменений, и напряжение на флешку приходит можно попробовать прогреть феном видеочип слегка. Если видео интегрированно, пробуйте подкинуть проц другой. Все что можно заменить на скорую руку, меняйте (озу, цпу...). И все же, на какой платформе собрана плата?
 ! igils писал(а):
посты набивание или просто так?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 19:15
Так как интегрированая в процессор вга незадействована, то сеорее всего здохла 1060. Это стандартная проблема в этой модели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 12:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
5248
03 сен 2018, 14:43
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM) ITE8171 / ITE8176 From China
SrComputador
05 апр 2021, 10:57
SrComputador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VM-FY005T (GL502VM REV: 2.1) Проблема с распаянной ОЗУ
Jezter
18 дек 2021, 10:14
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается
ЕвгенийMGV
28 дек 2021, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
