Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Winstron) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 22:27
55.4si01.005g
MB-CT:PCWAR1A2F2W00P
CPU i5 SR0CH
GPU 216-0833002
При подключении адаптера (без АКБ) загорается светодиод возле разъема, зажигается светодиод возле разъемов USB. Гаснут включатся кулер. Потом все выключается и цикл повторяется еще раз но кулер разгоняется и работает дольше.
Прошил биос. Без изменений. На 5 ноге микросхемы есть обмен. (https://drive.google.com/uc?id=1JB_2BsC ... t=download).
Питание на процессоре есть. (https://drive.google.com/uc?id=1cI7lKIn ... t=download).
Пробовал процессоры i3 и i7. В них 100% не уверен, но изменений не было. Память пробовал DDR3 1.5В, с которой пришел в ремонт DDR3L.
Сопротивление GPU 6,7 ОМ. Не нравиться как выглядит сам кристалл GPU. см. фото.
Снял дроссель PL9201. Прошивал биос HP ProBook 4540s Uma 100%
Сопротивление Hub - 18,5 ОМ
Сопротивление видеопамяти 30 ОМ
Пока нет предположений.
На GPU и HUB для диагностики "дунул"
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Winstron) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 09:38
Видим старый Wistron - проверяем батарейку. Не всегда, но хуже не будет).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 15:20
Без батарейки разве он не стартует?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:49
RTC которая, маленькая. Стартует он без нее или нет я ессно не помню.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4540s (Rocky winstron) Зависает
rilya
1168
13 фев 2019, 23:58
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp probook (4540s) (HP 683493-001) стартует ,нет инициализации
spec3202712
04 мар 2016, 17:54
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp probook (Winstron patek dis) Пробитый мульт
Дмитрий Никулин
22 ноя 2017, 07:23
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается
SkyFort
1290
30 июн 2021, 11:31
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (LZ57 Winstron) автозапуск, нет инициализации
RA0APP
3402
16 фев 2016, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
