Текущее время: 22 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 02:09
Добрый день! Ноутбук Asus gl503vd заряжает батарею до 87 процентов в aida64 и windows показывает что заряд идёт. Проблема заключаются в том что ноутбук не работает от акб.
Нужна помощь в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 02:50
а где замеры ? что с входными ключами ? или тут форум по гаданию на хрустальном шаре.
видно в сервис путь дорожка.
:te_le_fon:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 12:21
Serguz05 писал(а):
DABKLMB28A0
P_MBAT 15.98V
НА MOSFET PQ82 приходит bat+ но выхода с него нет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 13:01
замеры где. что м/с чарджере. PQ83.
что на кнопке SHIPSW2 (DOOR OPEN).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 13:50
Serguz05 писал(а):
PQ83.
на чарджере тишина как я понимаю должна быть от батареи на прямую питание чарджера? И не понятно как именно работает кнопка SHIPSW2 так при нажатий нет реакции pq83 просто звонит door open
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 14:09
что на PU15 ACDET , PR505 506
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Boardview в свободном доступе
https://www.alisaler.com/asus-fx63v-dab ... boardview/
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 14:54
pu15 acdet 0v
pr505 1(bat+ 15.98v) 2(N70044162 15.98v)
pr506 1(bat+ 15.98v) 2(dooropen 0v при нажатой тоже 0)
SHIPSW2 контакты 1,2,3,4 все в звонят друг в друга а должно 1,2 при нажатие кнопки звонить 3,4
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 15:28
shipsw2 - контакты 1,2-GND , 3,4-door open , 5,6-не используется. только не помню уже на размыкание или замыкании.
на boardview всё видно. все нужные цепи можно отследить.
Вложение:
Вложение:
открывай boardview и делай по цепочке все нужные замеры.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:10
для начала поменяю кнопку
убрал кнопку ,всё равно звониться на минус, хотя должно при нажатие кнопки
картинки ваши не могу .открыть ограничение сайта
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 21 секунду: ----------
b1rzhan писал(а):
Вложение:
прошелся все вроде в норме. но акум начал выдавать 20в
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 07:58
И как успехи по замене кнопки? :-)
Батфет проверь, потом поменяй. Он возле разъема АКБ, п-канальный который.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 11:23
Столкнулся с точно такой неисправностью. Действительно, после замены PQ82 все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gl503VD-FY111T ((DABKLMB28A0)) Не работает клавиатура И подсветка.
DedMagomed
02 сен 2024, 17:26
DedMagomed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD.
FatalError
1539
30 мар 2021, 16:15
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз
Away
15
1627
18 авг 2022, 13:24
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL503VD (DABKLMB28A0 REV A)
в форуме Поиск BIOS
Away
17 авг 2022, 14:12
Сейчас этот форум просматривают: black27512, erdi34, miqoarm, nechto6662, UbermenchServ, zva183 и гости: 123
